查看: 1960|回复: 3
915板子,有DRI和DR2内存槽的 复位灯常亮
发表于 2011-4-23 20:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无PG,无主复位,CPU供电正常,DR1和DR2的VTT电压只有0.4V左右,换过LM358,依然如此,南桥重做过
发表于 2011-4-23 21:18:10 | 只看该作者 �
先把内存的电压修起来可能就好了
发表于 2011-4-23 23:25:00 | 只看该作者 �
内存主电压2.5和1.8正常吗?不正常就先修主电压哦,正常了再看上拉VTT电压的线路
换过运算放大器,看看给VTT供电的2个管子有没问题,还有VTT线路上的小滤波电容有没漏电,上内存假负载看看VTT正常没,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenluailin + 2
发表于 2011-4-24 13:02:36 | 只看该作者 �
修好了,就是LM358旁两个芝麻坏了一个
