查看: 3372|回复: 8
七彩虹945板子复位灯常亮,不知判断正错
发表于 2011-3-24 14:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块七彩虹945板子开机复位灯常亮,初步断定cpu无电压,手头没有电源块,该机采用RT9602+RT9245,于是上假负载灯,发现两个灯不亮,标号为Lint1,换成假负载,测试后发现数据阻值正常,地址线也正常,唯独到南桥的六根线第一根组织为136欧,其他正常,拆下假负载后在插座上组织又变为200多欧,查图纸,线路直接连接南桥,难道会是南桥坏了么,请各位人士帮助判断一下,以免误判。
补充内容 (2013-10-17 10:27):
已解决,换了CPU供电芯片OK,就是有时启动保护,再启动就好了
发表于 2011-3-24 19:48:28 | 只看该作者 �
你是断定cpu无电压,还是测的无电压啊
发表于 2011-3-24 20:25:23 | 只看该作者 �
供电,时钟,被复位,先看供电吧,貌似NQ和CPU供电扯不上太大关系吧,CPU无供电,RST本身就长亮。
发表于 2011-3-25 16:12:09 | 只看该作者 �
CPU没供电..自然没复位了..先查CPU供电的条件吧
发表于 2011-3-26 09:40:32 | 只看该作者 �
你有没有查查其他供电是否正常啊?
发表于 2011-3-26 20:54:09 | 只看该作者 �
就是cpu没供电,查cpu负载灯少两站,到南桥阻值跟其他板比较明显不同,我觉得这应是问题关键,南桥到cpu阻值不正常你能工作正常么?
发表于 2011-3-26 22:41:34 | 只看该作者 �
有少数板子内存没供电,也会引起CPU也无供电的哦
发表于 2011-3-26 23:09:34 | 只看该作者 �
cpu电压量了没电就亮复位灯了……
发表于 2011-3-27 00:05:31 | 只看该作者 �
945的板复位灯长亮多数是内存供电的问题的。
