查看: 1983|回复: 1
老是遇到CPU复位不正常,诊断卡复位灯常亮?
发表于 2011-5-4 17:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直不懂,CPU复位不正常,先查所有供电吗?包括桥,内存,显卡,CPU,是不是这几个供电有了,就会出时钟了,还是还有其他供电也要查?是不是其中有一路供电不正常,CPU复位就会没有?其他供电包括哪些?谢高手说一下,一直不懂?哎
发表于 2011-5-4 17:10:40 | 只看该作者 �
供电有了,时钟有了。南桥得到PWROK就可以复位了
