查看: 3662|回复: 13
复位灯常亮
发表于 2011-5-7 14:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板945PL VER1.44,点亮后复位灯常亮,换CPU故障依旧,测供电时钟复位,内存供电1.8正常,桥供电1.5正常,总线供电1.2正常,测时钟芯片95412供电正常,14.318M的谐振电容有压差,测几组330的排组,有输出。测复位,PCI  A15复位为1.几V,BIOS(SST 49LF0048)2PIN复位也为1.几V被拉低。。老师说这种情况被IO拉低的可能性最大,换IO  ITE IT8712-S KXS开机,跑7F
25M的晶振是哪里用的?  发表于 2011-5-7 17:13
发表于 2011-5-7 15:32:47 | 只看该作者 �
测量精确啊,有侧过31PIN的对地阻止吗?想知道是什么现象
发表于 2011-5-7 16:07:57 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
没有,下次测,呵呵
发表于 2011-5-7 17:18:16 | 只看该作者 �
回复 yu0481 的帖子
PCI B15是什么信号?,再去查查
发表于 2011-5-7 17:38:24 | 只看该作者 �
到底修好没有啊
发表于 2011-5-7 21:11:56 | 只看该作者 �
楼主,你太强了,你这样测量,真不知道能不能修好板!
发表于 2011-5-8 10:12:42 | 只看该作者 �
回复 yu0481 的帖子
一般在时钟芯片旁。。
发表于 2011-5-8 10:13:36 | 只看该作者 �
回复 xiaochide 的帖子
和实地的当然是比不上了,修自己的,不懂就问呗,有啥不好的请指出,谢谢指教纳
发表于 2011-5-8 10:14:18 | 只看该作者 �
回复 付吕剑武 的帖子
是A15打错了
发表于 2011-5-8 12:28:37 | 只看该作者 �
首先我向你道谦,我指出认为有问题的地方,第一点时钟芯片旁边的晶振是14.318mhz的不是25m的,第二点,是pci复位是a15脚不是b15脚,第三BIOS(SST 49LF0048)31PIN是时钟,不是复位!!你可以再看一看!
发表于 2011-5-8 12:52:40 | 只看该作者 �
靠   贵哥     搞不定拿我整呗   就几步脚也不愿意走········王工
发表于 2011-5-8 12:55:03 | 只看该作者 �
修好了告诉你故障不就知道了么   下次就知道怎么修了啊
发表于 2011-5-8 13:08:15 | 只看该作者 �
就是自动开机,不能关机 /开机 电压没有了,,是不是I/O坏了呢,,,
发表于 2011-5-8 20:25:52 | 只看该作者 �
回复 xiaochide 的帖子
真的是全错了,时钟复位调反了,14.318M这个也是。。。基础不牢固,谢谢指出
