查看: 2131|回复: 4
intel 865原厂板复位灯常亮
发表于 2011-6-4 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修此板,说点不亮,上电发现复位灯常亮,测内存,南北桥供电正常,CPU无核心供电,核心IC是ADP3168,查28脚12V正常,11脚EN 1.2V正常,VID引脚有高低电平组合。手里没有ADP3168 ,只有ADP 3181,查PDF,引脚定义一样,换上一个3181,主板点亮。
新手头一次发贴。写的不好,请见谅。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
wxahz + 2 思路清晰
孙中孝 + 2
华手与 + 10 原创,下次可以把图也拍出来~
发表于 2011-6-4 10:49:57 | 只看该作者 �
换CPU试试呗
你没看贴子写的是什么就乱点评的?  发表于 2011-6-4 18:44
发表于 2011-6-4 11:18:33 | 只看该作者 �
不好意思本人没有相机,所以图没拍。
发表于 2011-6-4 18:35:18 | 只看该作者 �
INTEL原装板子,cpu那边如果没电压的话换电源ic直接就好累的。
发表于 2011-6-5 20:18:22 | 只看该作者 �
哇!新手分析的还这么 有条理啊?供电EN,和VID组合,都 说了,厉害
