查看: 4710|回复: 27
复位灯常亮
发表于 2011-3-24 23:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位灯常亮,主板不运行
发表于 2011-3-25 08:05:34 | 只看该作者 �
那这个问题太笼统了。你应该把你所测的数据说出来,才好对症下药啊,各个电压
发表于 2011-3-26 21:36:50 | 只看该作者 �
你这样问,只能告诉你查:供电,时钟,复位
发表于 2011-3-27 09:38:34 | 只看该作者 �
查电压  时钟。 VR PWRGD信号
发表于 2011-3-28 09:09:57 | 只看该作者 �
我的主板空板时诊断卡复位灯常亮,加CPU、内存时断电保护。
发表于 2011-4-2 14:38:31 | 只看该作者 �
哦,真是太笼统了。不好办啊
发表于 2011-4-2 16:25:20 | 只看该作者 �
先供电,保证各供电管电压得正常, 然后在看主复位,
发表于 2011-4-4 00:17:41 | 只看该作者 �
做南桥!
发表于 2011-4-4 09:21:36 | 只看该作者 �
供电 时钟 正常不!楼主问得太直白了吧Q!你跟一个女孩没见面就想叫她跟你结婚?????
发表于 2011-4-4 09:26:53 | 只看该作者 �
.范围太广,,如果各部位电压正常,,考虑南桥吧。。。
发表于 2011-4-4 22:07:05 | 只看该作者 �
桥供电看看,时钟电路查查,,
发表于 2011-4-4 22:28:22 | 只看该作者 �
供电时钟是否正常,然后才有复位
发表于 2011-4-8 11:01:43 | 只看该作者 �
先跑一下复位电路看一下是那里没有复位在修那里
发表于 2011-4-23 18:38:43 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位。
发表于 2011-4-23 18:41:15 | 只看该作者 �
供电 时钟查一下
发表于 2011-4-23 18:52:51 | 只看该作者 �
查查复位电路的工作条件啊!
发表于 2011-4-23 19:42:03 | 只看该作者 �
你先看下所有的电出来没有,如果电都出来就查时钟。当主板电都到了后,时钟也发出频率了,才会进行复位的。
不知道对不对,个人理解。请指正
发表于 2011-4-23 19:47:46 | 只看该作者 �
看PG,杀南桥
发表于 2011-4-23 20:41:03 | 只看该作者 �
先PG再看供电在南桥
发表于 2011-4-23 21:00:11 | 只看该作者 �
直接先干了南桥在说
