查看: 3465|回复: 15
复位灯常亮,报警长鸣,主板不运行
发表于 2011-4-29 16:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项电压正常,供电正常。为什么呢?长鸣是内存报警吗?
发表于 2011-4-29 17:09:42 | 只看该作者 �
长呜是内存报警。
发表于 2011-4-29 19:10:42 | 只看该作者 �
内存不过,换内存试试,清理下槽子
发表于 2011-4-29 19:53:02 | 只看该作者 �
内存换了,也上打值卡,打过值,没有问题啊,可就是不过内存
发表于 2011-4-29 21:15:11 | 只看该作者 �
是啥子型号的板子啊
发表于 2011-4-29 21:35:35 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么码啊、内存不过就按内存修啊。电压时钟复位,ad线
发表于 2011-4-29 21:37:17 | 只看该作者 �
内存供电你查了没有?
发表于 2011-4-29 22:36:19 | 只看该作者 �
查过了,主板是联想的G31T-LM,跑FF
发表于 2011-4-29 22:36:50 | 只看该作者 �
内存供电1.8V正常
发表于 2011-4-30 00:25:38 | 只看该作者 �
说下上面主板啊   80比例内存不过不国现在INTEL的主板已不一定啊!!
发表于 2011-4-30 09:23:08 | 只看该作者 �
你从新刷个bios程序试试吧
发表于 2011-4-30 09:51:46 | 只看该作者 �
试试刷刷内存槽看看如何
发表于 2011-4-30 20:40:53 | 只看该作者 �
等我焊下来,刷个BIOS 试试
发表于 2011-5-1 10:07:50 | 只看该作者 �
找了内存供电没有,
发表于 2011-5-1 14:42:25 | 只看该作者 �
查内存供电 时钟 复们  AD  估计是AD引起的
发表于 2011-5-8 12:01:31 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是一样啊
