查看: 4258|回复: 15
捷波K9NAG-MX复位灯常亮维修一例
发表于 2011-6-15 13:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是单桥的板,IO是71882FG,
插电触发,只见复位灯常亮,
先测供电,内存 》正常,桥》正常,假负载上:CPU核心电压》正常,VDDA>正常。
测VTT 0V,不正常。测它的G极,0V,没控制。
看来问题在这里了。
由于没有图纸,经过边跑电路边分析,原来此板的VTT1.2V和CPU的VDDA2.5V电压都是经过一个名叫72830SG的芯片控制MOS产生的。
  PDF如下:
  经排查,发现1PIN和2pin组合控制一个小芝麻管产生2.5V VDDA电压,3脚和4脚组合控制一个大mos管产生VTT1.2V电压。
测得VDDA2.5V正常产生,而3pin和4pin的电压为0,
测此芯片的两个总线脚13.14脚都有3.3V的高电平,测10.11.12.脚都有高电平。其中11,,12脚直接通3.3V,10脚经过一细线往桥的方向走,估计是开启VTT1.2V的。
  怀疑此芯片损坏,刚好手上有这么个芯片,二话不说换了一个,结果还是一样,用基地流行的一句话说就是:“涛声依旧”
  转回去测VTT1.2V的mos管,没有发现明显短路,死马当活马医,拆掉此管,换上一管,没想到通电触发诊断卡竟然有复位了。
欣喜不已,上U上内存,屏幕亮了。
下面是拆下的有问题场管的引脚测试:
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
奋斗小青年 + 10 原创内容
滦南人 + 4 图文并茂 容易理解
不懂拒绝 + 10
蔡杰赢 + 6 原创内容
发表于 2014-12-16 11:19:11 | 只看该作者 �
图片好清晰。管子没短路,G级没电压,管子软击穿。
发表于 2014-12-16 09:05:43 | 只看该作者 �
要先换MOS管,楼主走了点弯路。
MOS管G级没有驱动导通电压,这里芯片72830SG本身没有工作或本身损坏击穿短路都有可能,只是这里楼主使用的维修思路步骤不同而已。  详情 回复 发表于 2014-12-16 11:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-15 19:44:22 | 只看该作者 �
从测的结果来看,MOS管确实已经坏了。
是的,由楼主提供的场馆引脚两端阻值测量图纸中,可以看出此场管DS或DG之间阻值已经对地短路,从中可以推断MOS管已经损坏。  详情 回复 发表于 2014-12-16 08:20
发表于 2011-6-15 14:22:53 | 只看该作者 �
供电问题导致的全板无复位。
发表于 2011-6-15 17:24:39 | 只看该作者 �
这个问题并不复杂
发表于 2011-6-15 20:12:06 | 只看该作者 �
主板上 MOS管爱坏 是吧 楼主
发表于 2011-6-15 21:03:56 | 只看该作者 �
好教程,仔细看一下啊!
发表于 2011-6-15 21:10:57 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-6-15 21:43:47 | 只看该作者 �
对于我们新手来说是好贴
发表于 2014-12-16 08:11:38 | 只看该作者 �
看了72830SG芯片内部电路资料图,这里VTT总线供电应该也是通过电压比较器驱动MOS管饱和导通方式产生的。
发表于 2014-12-16 08:20:13 | 只看该作者 �
pinggyuan 发表于 2011-6-15 19:44
从测的结果来看,MOS管确实已经坏了。
发表于 2014-12-16 08:21:58 | 只看该作者 �
好教程,仔细看一下啊
发表于 2014-12-16 08:58:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。
发表于 2014-12-16 11:06:01 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-16 09:05
要先换MOS管,楼主走了点弯路。
发表于 2014-12-16 11:37:28 | 只看该作者 �
你这个万用表的表针很好呀。。在那儿买的哦?我怎么没见过。我这儿用的大头针。老断
