ZXCVWtest
当前专题: 掉电后不触发
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电 求救
清华同方H81H3-CM 装CPU触发掉电 不装CPU不会掉电 CPU供电又1.35V 装CPU触发就掉电 可以二次触发 没找到图纸 不知道怎么下手 有没谁遇到过的 出来吐槽一下 或者...
标签: cpu   阅读全文
NM-A211 触发瞬间掉电 求助
NM-A211 触发瞬间掉电 求助
板号:NM-A211 故障:触发瞬间掉电 电流:0.15 刷BIOS无果 CPU供电无 用示波器抓波见图 2(绿色是 CPU供电开启 VR_ON 蓝色是 SLP_S3)请各位大神指点如何进行下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想T430 触发掉电
联想T430 触发掉电
联想T430 板号是NZM4H-7 触发电流到0.3左右马上就掉电,有没有偶遇到的
标签: 掉电   阅读全文
g40联想nm a273笔记本待机001触发004掉电
同行二修机,电池放过电,本想刷个bios.想想有轻微动作就想看看线路,测试无短路,发现q25一脚无电压,追查断线了眼睛差点看不到,接上就好了哈哈!围绕这几个...
华硕B85M-G REV1.01触发掉电(缺CPU供电EN)维修
REV1.01触发掉电,强制拉低ATX绿线按开机键,测试唯独CPU供电没有输出,CPU供电主控芯片[/...
标签: 130   阅读全文
秒杀联想h81m不跑码和触发5秒掉电
秒杀联想h81m不跑码和触发5秒掉电
都是h81和h61的机子,不通电h61基本上都是usb上旁的八脚供电芯片,拆掉,飞线解决 有八台h81m的,有三台是触发掉电和四台通电不显 凭经验拆掉Q1和Q9 不跑码和...
标签: 芯片   阅读全文
X79主板,有时候触发掉电,有时候正常,求思路
255)]有时候一开机就掉电,掉电后可重新触发,有时候能正常开机,正常开机后就不掉电了。不掉电的时候,测各处电压都正常。求思路 ...
标签: 掉电   阅读全文
华硕X45VD,触发掉电,偶尔可以点亮,秒修!
华硕X45VD,触发1秒掉电,电源指示灯亮一下,电流0.45A掉电,刷BIOS,解决!华硕X45VD 板号X45VD R3.0-板载I3 板载内存
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想H3050 板号CIH81M 触发秒掉电问题秒杀
触发秒掉电问题不出CPU供电秒杀顺带图纸给大家分享废话不多说拆掉QN20解决 觉得对你有帮助的麻烦各位帮忙加点分谢谢 人人为我,我为人人1821098[/attach...
标签: cpu   阅读全文
联想U410通病触发掉电
联想U410通病触发掉电
本帖最后由 风神一笑 于 2019-3-16 02:04 编辑:)版号DALZ8TMB8C0 rev:c 问题触发掉电 拆机 CPU BIOS 5V电感 全部被人整过 无CPU供电 CPU供电芯片95831...
标签: 无CPU供电   阅读全文
m5400 通电0.2掉电0.006再开不触发
m5400 通电0.2掉电0.006再开不触发 是4代桥问题 加焊230 自动触发0.2 掉电 再自动触发亮机 冷机恢复原故障 经过一番折腾最终确定是桥的问题 bga 250度 15秒 再测...
标签: 不触发   掉电   阅读全文
技嘉h61主板触发不到一秒掉电,不可再次触发
故障现象 触发不到一秒掉电,不可再次触发 测试:各大电感不短路[color=...
标签: cpu   芯片   阅读全文
外星人 板号LA-A301P Rev 1.0 装硬盘触发掉电
机器故障表现的现象为触发掉电,0.2-0.4-0.35掉电,然后继续自动上电,掉电三次后不掉了电流0.3。拆机,发现取下硬盘后不掉电了,屏幕亮机,接回硬盘,依然掉电...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
H61M-DS2 Rev.3.0 触发掉电维修
三极管高电平没有导通 拆料板换了个三极管 CPU_VTT 1.04v 正常了 上电触发 还是掉电 看来还不只是这个问题 继续查供电 下一个就应该是查VCCSA Q13 3脚0V 不正常 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕X455LJ触发掉电故障维修
华硕X455LJ触发掉电故障维修
上电触发,电流最多上到50MA就掉电。 1818737 测试各电压,发现这个电压只有0.75V,...
标签: 手机   阅读全文
修复联想Y485触发0.4左右掉电
修复联想Y485触发0.4左右掉电
故障是触发后掉电不显。拆机裸板测试:待机0.04,触发0.36 然后掉电,再触发还是一样。触发时测所有电感电压以及二级转换电压,除了CPU电压没出,其它电压都无...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
A1419 一体机 触发掉电
A1419 一体机 触发掉电
机器拿来开机 没反应·拆开屏幕后 发现最下面的指示灯亮 表明电源板好 按开关第二灯亮后马上灭了·剩一个灯·接可调电源 电流0.9就掉·不知道啥问题 有人修过没...
标签: 掉电   阅读全文
G50-80 0.2A掉电,触发后SUSP#低变高瞬间又变低
255)]联想G50-80版号NM-361,开机0.2几A掉电,看来是二级电压没出来,量Q6待机,5脚与6脚是是5V,其它为低电平,触发瞬间5 6 SUSP脚电压拉低一下又变高电...
标签: 掉电   阅读全文
宏碁K4000-56DY触发掉电
宏碁K4000-56DY触发掉电
宏碁K4000-56DY触发掉电,版号LA-C611P。有时能开机,有时电流到0.08掉电,大部分电流在0.01.查供电触发后3V 5V 1.8V 1.1V都出来了。测二级供电3V 5V(在电流0....
标签: 芯片   掉电   阅读全文
技嘉GA970A DS3触发掉电
技嘉GA970A DS3触发掉电
等io检测电压故障,强制短绿线开机,看到5v有6点多v,修好后可以点亮,现在奇葩的来了,装上机箱还是触发掉电,再卸下看看,可以开,又上机箱主板放在上面不拧...
标签: 掉电   通病   阅读全文
