查看: 5078|回复: 3
[华硕]
华硕X455LJ触发掉电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-3-8 15:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X455LJ触发掉电故障维修
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个华硕X455LJ触发掉电故障维修案例。
【故障机型】:华硕X455LJ
【故障现象】:触发掉电
【维修过程】:接一台华硕X455LJ机器。
  上电触发,电流最多上到50MA就掉电。
  测试各电压,发现这个电压只有0.75V,点位图上显示为1.5V电压。往前查,其供电也不对,供电由3VS来的,测3VS也不对。
  3VS由PQ9116转换而来,2脚为开启应有10V多电压实测没有,开启由下面的PR9102接过来。
测PR9102一头有10V多,另外一面没有,测PR9102变成490M,换个电阻,发现还是不行,看来是PQ9116坏了。这MOS管还不好找,料板上没找到
  直接飞线。
  通电后,电流到700MA多,外接正常显示。
【维修结果】:
  华硕X455LJ触发掉电,电压转换管损坏。维修成功。
                                  本文由迅维快修旗舰 王工 原创,未经授权禁止转载!
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
lyjndad0539 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-8 16:30:04 | 只看该作者 �
华硕这种复合管子最容易出现故障了,
发表于 2019-3-8 22:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。华硕的板子还是很难修的
发表于 2019-3-9 11:03:30 | 只看该作者 �
华硕这款这种问题还真是少见
