ZXCVWtest
查看: 2894|回复: 12
宏碁K4000-56DY触发掉电
发表于 2019-2-27 14:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁K4000-56DY触发掉电,版号LA-C611P。有时能开机,有时电流到0.08掉电,大部分电流在0.01.查供电触发后3V 5V 1.8V 1.1V都出来了。测二级供电3V 5V(在电流0.01时没有出来)开启SUSP#出来一下就没了 ,PM_SLP_S3#也是一样出来一下就没了,按时序查+1.0V_VCCSTU,电压只有0.7V左右,次供电是+1.0VALW_PRIM进过UC5转换过来的,+1.0VALW_PRIM电压正常。开启SYSON也正常,先换个芯片。换完上电电流上去了,测量1.0V_VCCSTU也正常了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-27 14:26:40 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,按时序修起来思路很清楚
发表于 2019-2-27 15:16:24 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,按时序修起来思路很清楚
发表于 2019-2-27 16:39:23 | 只看该作者 �
这种芯片    不常坏 啊
发表于 2019-2-27 17:39:36 | 只看该作者 �
楼主维修老手,思路清晰,修理的得心应手,学习了
发表于 2019-2-27 18:42:16 | 只看该作者 �
我也修过这种故障
发表于 2019-2-28 09:41:35 | 只看该作者 �
学习过
发表于 2019-2-28 10:09:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!本人还在摸索看图和学习思路时序中,芯片好坏判断还不太懂,
发表于 2019-2-28 10:16:48 | 只看该作者 �
这种触发掉电的一般有条件没满足
发表于 2019-2-28 10:49:21 | 只看该作者 �
这个玩意华硕的也坏哦,我是直接连起来的
发表于 2019-2-28 11:37:39 | 只看该作者 �
楼主技术过硬,按时序修起来思路很清楚
发表于 2019-2-28 15:48:54 | 只看该作者 �
学习 学习
发表于 2021-4-20 11:34:07 | 只看该作者 �
好像是通并购了 这个UC5  我遇见了一个 1-2脚哪里烧掉了  换了就好了
