查看: 12784|回复: 37
联想H3050 板号CIH81M 触发秒掉电问题秒杀
发表于 2019-3-17 11:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想H3050 板号CIH81M 触发秒掉电问题不出CPU供电秒杀顺带图纸给大家分享废话不多说拆掉QN20解决
觉得对你有帮助的麻烦各位帮忙加点分谢谢 人人为我,我为人人
CIH81M.pdf
1.82 MB, 下载次数: 381, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 +15 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 3 + 3 ·
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lxzg + 2 精品文章
顺扬星 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 10:10:45 | 只看该作者 �
这里要拆也是拆qn16吧  看不懂你
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-7-15 10:02:53 | 只看该作者 �
我这主板是QN24坏了,拉低了EN电压,正常是3.3V 被拉到了0.25V 导致触发掉电,不重复,不加CPU不掉电
发表于 2019-4-19 10:43:18 | 只看该作者 �
收藏学习了,谢谢楼主分享
发表于 2019-3-17 19:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是一个开启信号,拆了是让开启直接出
发表于 2019-3-17 11:45:28 | 只看该作者 �
是控制开启信号,强制开启的吧。
发帖不容易啊麻烦动动你发财的手帮我加点分啊  详情 回复 发表于 2019-3-17 12:03
是的  详情 回复 发表于 2019-3-17 12:03
发表于 2019-3-17 11:43:10 | 只看该作者 �
什么原因引起的,拆掉这个三极管就好 了,详细点呗
开启信号被拉低了 麻烦帮忙加点分啊  详情 回复 发表于 2019-3-17 12:04
发表于 2019-3-17 11:40:37 | 只看该作者 �
如果能加上一段讲解就好了。这样对我们这些小白都看不懂什么原理。
图纸我都发上来了可以研究一下  详情 回复 发表于 2019-3-17 12:05
发表于 2019-3-17 12:03:04 | 只看该作者 �
简单任务 发表于 2019-3-17 11:45
是控制开启信号,强制开启的吧。
是的 :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
发表于 2019-3-17 12:03:44 | 只看该作者 �
是控制开启信号,强制开启的吧。
发表于 2019-3-17 12:04:27 | 只看该作者 �
开启信号被拉低了 麻烦帮忙加点分啊
发表于 2019-3-17 12:05:00 | 只看该作者 �
图纸我都发上来了可以研究一下
发表于 2019-3-17 20:03:51 | 只看该作者 �
通病的话就好了,以后遇见,直接干,哈哈
要是有这么多通病那拿我们做维修的来干嘛 ,修机没有捷径,需要日积月累的经验  详情 回复 发表于 2019-3-21 12:03
发表于 2019-3-17 22:20:26 | 只看该作者 �
分享了图纸,好人好事,好人好报,值得加分,呵呵!
发表于 2019-3-18 12:26:18 | 只看该作者 �
把自己的经验分享出来,给别人秒杀的可能。这就是奉献。
这是我发了这么多贴,收到的最暖心的话了谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-21 12:10
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2019-3-21 12:03:05 | 只看该作者 �
wghyi1 发表于 2019-3-17 20:03
通病的话就好了,以后遇见,直接干,哈哈
发表于 2019-3-21 12:10:53 | 只看该作者 �
真事。这种故障,自己摸索的话,不知道要多少时间才能完成。就算是单从帖子看,好像就是几句话的事,但是这几句话的总结,却是用了作者的多少时间来完成的?所有的这些分享出来——给别人秒杀的机会——给别人节省了  详情 回复 发表于 2019-3-21 18:11
发表于 2019-3-21 18:11:20 | 只看该作者 �
真事。这种故障,自己摸索的话,不知道要多少时间才能完成。就算是单从帖子看,好像就是几句话的事,但是这几句话的总结,却是用了作者的多少时间来完成的?所有的这些分享出来——给别人秒杀的机会——给别人节省了时间。
发表于 2019-3-23 23:08:58 | 只看该作者 �
可以的                                     多谢分享        ·
发表于 2019-3-25 16:09:54 | 只看该作者 �
拆了一个不行的话,就拆旁边一个,我试了一下,成功了
拆了QN20,QN21就不需了拆了啊[attachimg]1845506[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-15 19:31
发表于 2019-4-3 18:29:09 | 只看该作者 �
谢谢大师的图纸。好东西。也谢谢大师的分享、
发表于 2019-4-3 20:03:50 | 只看该作者 �
有图纸,修供电还是机会比较大的
