ZXCVWtest
查看: 11498|回复: 57
[维修资料]
联想U410通病触发掉电
发表于 2019-3-16 18:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号DALZ8TMB8C0 rev:c
问题触发掉电 拆机 CPU BIOS  5V电感 全部被人整过
无CPU供电 CPU供电芯片95831
找人要个图纸
7脚没开启瞬间也没有 看来缺条件
找CPU转换电压5V是否转过来 图纸找到PQ9测试 1256正常5V 3脚瞬间1.3?不正常
再看3脚线路PQ57一个管子 2脚触发还是3.8V应该是0V才正常换掉管子
PQ57通病 不出CPU供电、
BIOS是  i3独立BIOS
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员50943100鑫豆2024-3-8 10:10
 会员1112844100鑫豆2024-1-30 19:58
 会员1506905100鑫豆2023-10-29 20:37
 会员6034480.5元2023-4-13 13:25
 会员11191030.5元2023-3-30 18:24
查看所有购买记录
U410原机BIOS.rar
3.27 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +31 +15 收起 理由
精诚计算机 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钱程似紧 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jimces + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
超.级.版.主 + 1 精品文章
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
无名i + 2 + 2 挺好的写的,支持一下,,,,,,,,,,,,,,,
走江湖 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-17 08:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么修的呢?这PQ57开机后2脚是低电平是对的,不开机是高电平,控制脚2脚有3.8V说明前级没有动作嘛,怎么换PQ57呢?你确定你换的,PQ57这个MOS沟道是正常的?
同样的疑问  详情 回复 发表于 2019-3-21 17:44
我看了几遍也是跟你一样的疑问  详情 回复 发表于 2019-3-20 15:28
发表于 2019-3-16 18:07:17 | 只看该作者 �
通病,图好多,便于对照哦,,,,,,,,,,,,,挺好的
发表于 2019-3-16 18:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器清屏不出字BIOS坏的多,碰见过几台
发表于 2019-3-16 18:52:30 | 只看该作者 �
通病好啊
发表于 2019-3-16 21:26:28 | 只看该作者 �
这三下五除二的功夫可以,不过PQ57是通病?倒是不知道,这个真是典型的3 5V转换电路问题。不错明天加分
发表于 2019-3-16 22:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病是我的最爱。
发表于 2019-3-16 22:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级转换还是比较好修的
发表于 2019-3-17 07:12:49 | 只看该作者 �
7002的管子确实容易坏
发表于 2019-3-17 09:41:31 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-17 08:51
楼主怎么修的呢?这PQ57开机后2脚是低电平是对的,不开机是高电平,控制脚2脚有3.8V说明前级没有动作嘛,怎 ...
对啊pq57 2脚正常不该有电压,应该往前查啊
发表于 2019-3-17 10:01:39 | 只看该作者 �
二级供电没转出来
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
超.级.版.主 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-17 10:05:19 | 只看该作者 �
PQ57是通病?倒是不知道,这个真是的转换电路问题多
发表于 2019-3-17 16:50:41 | 只看该作者 �
我只是来找资料费的{:mocs_15:}
发表于 2019-3-17 17:25:03 | 只看该作者 �
不是应该往前查怎么还是3.8V吗?怎么会换个PQ57就好了呢,纳闷。。。
发表于 2019-3-17 17:26:59 | 只看该作者 �
难道PQ57坏了导致3脚和2脚有3.8V通过来????
发表于 2019-3-17 17:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的很奇怪,按理说还要往前查的
发表于 2019-3-17 19:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想机子,很多机型的bios都有问题!遇到不开机的第一就是想到刷
发表于 2019-3-17 19:52:16 | 只看该作者 �
图文并茂。感谢老司机无私分享
发表于 2019-3-19 11:02:33 | 只看该作者 �
二级供电没转出来还是挺好修的,
发表于 2019-3-20 14:35:47 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2019-3-17 04:10
路过学习学习!        ...
你这回复等着被扣分啊
