查看: 1611|回复: 8
维修两台HP台式机 EliteDesk 800 G5 TWR
发表于 2026-6-26 15:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
以下是维修流程:
起因是同事老电脑太慢了,就想把库房里的新电脑拿出来用,等把旧电脑的固态和显卡挪到新电脑上后就不开机了。
询问了下都鼓捣哪些硬件了,听完就疯了。不开机后,把CPU、内存、显卡、硬盘和固态都动过了,还不止一遍,现在无从下手,本来我就没啥经验,现在更懵了。
其实同事的动手能力还是很强的,弄过不少电脑,没怎么出问题,就今天很奇怪,还弄坏了两台。
无奈之下,找我来修。。。
冷静的想一想,其他硬件插拔容易,一般不会弄坏,故障应该就出现在主板上。拆机,检查主板。。。
有一个6脚的元器件貌似掉了,也不知道是什么型号的。先放大,观察下焊盘。
运气不好,掉了一个焊盘。来个特写看一看。
掉焊盘还好,关键是不知道掉了个啥。就在无奈的时候,看线路板上靠近I/O芯片的位置有个黑疙瘩,放大一看给我乐坏了。
主机搬来搬去,主板都拆下来了,这小东西居然没丢。把引脚摆正,焊接开始。
焊接完成,洗板水清洗才看见丝印是7012,和旁边那个管是一样的。最后打油,固化一下。
上电,测试,成功开机。
拆另一个电脑检查,果然也是这里掉器件了。只不过这个焊盘掉的更多。
麻烦的是这个7012并没有找到,只能找替代品。查了资料,貌似是个2n7002的双向管,不是很懂,找了十几块料板,总算翻到了替代品。焊接结果如下。
这第二台打好油,上电测试也正常。赚了同事一顿饭钱,哈哈,维修到此结束。
发表于 2026-6-27 12:45:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
chenyang31 发表于 2026-06-26 16:35
拆机把零件碰掉,连焊盘都掉了。。。。。。动手能强?????拆家能力强吧
确实不好拆。显卡比较大,空间比较小。那个元器件离边缘也比较近。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-26 20:19:51 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
刘建 发表于 2026-06-26 17:58
观察仔细,基本功扎实
感谢支持。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-26 17:58:23 | 显示全部楼层 �
观察仔细,基本功扎实
感谢支持。  详情 回复 发表于 2026-6-26 20:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-26 16:35:29 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
确实不好拆。显卡比较大,空间比较小。那个元器件离边缘也比较近。  详情 回复 发表于 2026-6-27 12:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-28 08:55:48 | 显示全部楼层 �
这就叫专业
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-7 12:26:09 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
前几天修了台投影机也是你这个情况差不多,客户拿来说摔了下投影机就不亮机了,晃动机器里面有异物,拆机首先检查电源板,果然发现电源板上有个零件掉了,投影机壳里也找到了,焊上去时好时坏的,继续检查,发现其中一个焊盘的根部似接非接那种,飞线后再试机,正常了,收了手工费两张
优秀  详情 回复 发表于 2026-7-8 15:51
发表于 2026-7-8 15:51:30 | 显示全部楼层 �
yinleiliu 发表于 2026-7-7 12:26
前几天修了台投影机也是你这个情况差不多,客户拿来说摔了下投影机就不亮机了,晃动机器里面有异物,拆机首 ...
优秀
发表于 2026-7-16 07:59:51 | 显示全部楼层 �
大家有没有图纸?
