查看: 552|回复: 9
植锡的时候CPU掉电容了 现在不开机
发表于 2026-7-22 16:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd的cpu 植锡的时候CPU掉电容了 现在能触发不亮机 amd cpu上面的电容掉了就不好使了吗 掉了好几个
发表于 2026-7-22 17:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前是能亮的吗
我之前干u也掉过 不过不影响啊  详情 回复 发表于 2026-7-22 17:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-7-22 17:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前干u也掉过 不过不影响啊
发表于 2026-7-23 08:38:41 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片发热多是下管击穿,可以对比测下每相上下管的 G/D/S 阻值。
发表于 2026-7-23 09:00:12 | 只看该作者 �
原来是可以亮机的
发表于 2026-7-23 11:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容不影响开机的  要不然就是CPU干掉了
发表于 2026-7-23 18:06:49 | 只看该作者 �
是不是低温锡,带不带黑胶?电容掉了应该不影响开机才对
发表于 2026-7-24 09:10:58 | 只看该作者 �
应该是不影响开机的,但是稳定性应该会受影响,我补过AMD的CPU电容
发表于 2026-7-24 09:44:11 | 只看该作者 �
如果是电阻可能有影响
发表于 2026-7-24 09:56:45 | 只看该作者 �
买个同样的坏U,把电容补上就行。有些电容确实不能掉,也不能随便补,补上也不能开机。
