查看: 623|回复: 1
HP Compaq 8300 Elite EDISON REV A 开机报警5声 机箱电源指示灯变红
发表于 2025-9-12 22:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电脑开机正常,电压正常,一会就开机报警5声 机箱电源指示灯变红灯。
插检测卡,可以跑码,看码是内存不过,听声音也是内存不过,
因为拿掉内存也是报5声,换了内存条也没有用,测内存条件也正常。
这个主板维修是偶然修好的
拆出主板观察,突然发现框内的下管脚有进水痕迹,G,S脚位感觉连到一起了,并且发黑,腐蚀有点严重。
清理好腐蚀,并把脚位处理好,开机检测一下,没有5声报警,直接显示了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-9-13 03:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这应该属于维修电脑里的“望”诊吧?仔细检查一下,钞票就来了。
