当前专题: 开机不显示
华硕P7H55-M PLUS REV.1.01G 开机不显示,显示后红屏
故障现象:有时能开机,有时开不了,有时开机后到显示检测硬盘界面会黑屏,进pe到一半会红屏 没有拍下图片,最后修好了拍了图片 2163240测量...
标签: 华硕   阅读全文
新手求助大神,显卡1060,开机有信号无显示,集显跑的...
最开始c1显存短路烫手,把b0显存换到c1了,b0重新上了一个显存 现在开机一分钟后显示器有信号黑屏,这是盲测的结果,麻烦帮忙分析一下 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
联想M6600t台式机主板1Q1X0MS开机显示To interrupt ...
联想M6600t台式机开机显示To interrupt normal startup,press Enter,刷了好几个BIOS都不行,有一个BIOS能开机特别慢得等30秒才能亮屏,装...
标签: win10   214   阅读全文
联想M6600t台式机开机显示To interrupt norm startup
联想电脑开机显示To interrupt normal startup,主板型号1Q1X0MS,刷bios也不行开机还是这个,能是哪里问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
索泰GTX970-4G ITX开机黑屏不显示明显听到核心供电...
限流电阻发现阻值34欧姆这就不正常了,正常这个电阻不是0就是[/...
标签: ITX   黑屏   阅读全文
映众GTX760-2GD5冰龙超级版开机正常显示安装驱动灰屏...
首先我们用集成显卡进入系统后安装驱动,发现安装不了驱动显示错误代码43...
标签: 错误代码   阅读全文
耕升GTX450 1GD5节能版开机正常点亮,只要运行3D程序...
首先我们来测量一下核心供电和显存供电还有PEX[/...
标签: 芯片   阅读全文
宝龙达RV710 REV1.0(HD4300)开机黑屏不显示故障
B极0.7V不支持正常应该是0V,B[/...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
翔升GTX650天网开机显示正常然后进入桌面之后马上就...
翔升GTX650天网开机显示正常,然后进入桌面之后,马上就花屏了。有时候没有进入桌面...
标签: 桌面   阅读全文
华硕GTX960-DC2-4GD5-SI开机正常显示安装驱动也正常...
然后无意中反复测量IFPD_PLLVDD电压不稳定有时候0.8有时候[font=...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹战斧10502G 开机不显示维修
七彩虹战斧10502G 开机不显示维修
七彩虹战斧10502G 开机不显示维修 2颗电容换了就好
标签: 维修   阅读全文
HD6850开机黑屏不显示问题维修
HD6850开机黑屏不显示问题维修
R1/R2电路这里我为了确认是不是U4002导致的问题我直接拆掉Q4002后将不受其影响,说明是U4002导致的问题,反正就是U4054和U506本身问题导致,这里我直接拆掉Q4002...
标签: 222   阅读全文
希沃一体机不显示有开机声音
希沃一体机不显示有开机声音
我现在遇到一台希沃教学一体机在学校开机能听到开机声音就是屏幕黑屏换一间教室问题一样(屏不显示的时候背光电压没有) 我拉回来就正常显示这种情况是不是学校...
标签: 教学   阅读全文
蓝宝石HD7770开机黑屏不显示故障
蓝宝石HD7770开机黑屏不显示故障
测量核心供电U3开启信号33脚电压为0,不正常,测量复合三极管Q4511⑥脚电压为0然后②脚电压0.6V明显该三极管饱和导通。测量Q839(印丝S1A)③脚为5V 正常为0伏,...
标签: 芯片   阅读全文
华硕HD6670-2GD3开机不显示黑屏的问题
实列一:华硕HD6670-2GD3开机不显示黑屏的问题 1先看耦合电容,发现有三个掉件了补上还是一样的问题。2然后测量电压。测量GPU供电0.9伏电压正常。3显存供电1.5伏...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌一体机PA_HM65 VER1.71 开机转一停 循环 不显示
杂牌一体机PA_HM65 VER1.71 开机转一停 循环 不显示 内存已经排除 外接已经排除 21313712131370[/...
标签: 微信   阅读全文
dell 一体机 7459 开机不显示 核显无供电
客户正用着,黑屏了,来了我开机,插键盘,发现开机键盘灯先是正常亮,然后键盘num灯又灭了,风扇转,屏幕不显示,轻点开机键能关机,显示部分问题,像显卡芯片...
杂牌B75FEL3开机无显示
杂牌B75FEL3开机无显示
杂牌B75FEL3开机无显示 21298122129813212981421298152129816刷BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
讯景RX480,开机无显示……
讯景RX480,开机无显示……
插上显卡后电脑CPU风扇正常转动,屏幕黑屏,键盘鼠标不亮灯,插到集显也一样,拔了显卡就好了,刷了显卡bios也没管用。哪位大神知道是什么原因?各项电压都正常...
标签: cpu   阅读全文
盲测没见有错误,开机有正常的开机声音,但显示灰屏,...
盲测试没见有错误,开机有正常的开机声音,但显示灰屏,就是只有背光 没有字幕 是什么情况呢?2126395按论坛友的说法 测试测如下 图 是说明...
标签: 222   阅读全文
