查看: 1878|回复: 4
联想M6600t台式机开机显示To interrupt norm startup
发表于 2022-5-25 18:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑开机显示To interrupt normal startup,主板型号1Q1X0MS,刷bios也不行开机还是这个,能是哪里问题
发表于 2022-5-26 08:40:30 | 只看该作者 �
to interrupt normal startup press enter:中断正常启动按回车 是台式机还是笔记本,如果是笔记本 按 F2 ,台式机按 F2或DEL 1,进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic,启动一次等它把所有的项目都检完了就OK了,网上看到的,你看下有没有用
干脆进不去bios台式机  详情 回复 发表于 2022-5-26 12:53
发表于 2022-5-26 12:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干脆进不去bios台式机
发表于 2022-5-26 15:40:38 | 只看该作者 �
先不要接任何东西。检查板子上有没有什么发烫或有异常的元件。不行就刷BIOS看看。
bios刷了也不行!  详情 回复 发表于 2022-5-26 18:17
发表于 2022-5-26 18:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷了也不行!
