查看: 1224|回复: 3
[显卡维修]
翔升GTX650天网开机显示正常然后进入桌面之后马上就花屏了有时候没有进入桌面就花
发表于 2022-4-9 09:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
翔升GTX650天网开机显示正常,然后进入桌面之后,马上就花屏了。有时候没有进入桌面也花屏,死机。这种问题我们首先来测量一下供电电压。
1. 首先我们来测量显存供电在没有进入桌面之前电压为1.46V,然后进入桌面死机后的电压为1.59V,电压基本正常。
2. 然后测量核心供电为0.95V也正常,供电电压都正常,难道是显存和核心出了问题吗?
3. 后来无意中发现显存旁边看到有大量的灰尘。于是把所有的灰尘清理了一下。然后再上机测试,却发现显存和核心供电都没有了。然后我们直接测量核心供电开启引脚,该供电芯片为UP1605Q直接测量它的EN引脚电压为0V正常应该为高电平,然后经过跑线找到这个信号是由两个开关三极管经过电平转换得到开启信号。直接测量两个三极管BCE的阻值发现有一个PN接完全不通正常应该是500-600左右,直接换开关管问题完美解决。
发表于 2022-4-9 12:39:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢经验分享
发表于 2022-4-9 12:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牛逼,
发表于 2022-4-9 21:13:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢经验分享
