查看: 2758|回复: 17
1050TI显卡 盲测没见有错误,开机有正常的开机声音,但显示灰屏,就是只有背光 没...
发表于 2022-2-13 13:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1050TI显卡 盲测试没见有错误,开机有正常的开机声音,但显示灰屏,就是只有背光 没有字幕 是什么情况呢?
按论坛友的说法 测试测如下 图  是说明显存有问题了吗?
结果:加焊核心好了。。。
发表于 2022-2-13 13:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找一片好的显卡,然后把这台电脑的远程打开,然后再把这个坏卡装上去,读一下gpuz信息,一看就知道了。
gpuz信息 读取到了 我上图了,你看是什么情况  详情 回复 发表于 2022-2-13 18:55
发表于 2022-2-13 13:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有见过。
发表于 2022-2-13 13:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个肯定是那种带bios开关的显卡,使劲按开关就可以了。
没有开关的 哦 是梅捷1050TI 4G  详情 回复 发表于 2022-2-13 14:06
发表于 2022-2-13 14:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-13 15:02:54 | 只看该作者 �
盲测试什么鬼
插测试U盘 按开机键 分钟后 关机 然后拨U盘去正常的电脑 读取对应的测试文件 查看信息  详情 回复 发表于 2022-2-13 18:52
发表于 2022-2-13 17:46:09 | 只看该作者 �
修好了才是硬道理
发表于 2022-2-13 17:49:48 | 只看该作者 �
gpu-z显示显存0mb 1050ti是4g内存 你检查一下驱动有没有打上去。这个估计是核心的问题认不到显存。
驱动有感叹号  详情 回复 发表于 2022-2-13 18:58
发表于 2022-2-13 18:52:05 | 只看该作者 �
插测试U盘  按开机键 5-10分钟后 按开机键关机 然后拨U盘去正常的电脑 读取对应的测试文件 查看信息
发表于 2022-2-13 18:55:34 | 只看该作者 �
忘记了,你这个是灰屏,重点检查接口电路  详情 回复 发表于 2022-2-13 20:39
换下接口和驱动测试一下。  详情 回复 发表于 2022-2-13 20:36
发表于 2022-2-13 18:58:44 | 只看该作者 �
驱动有感叹号 这种情况是不是说明核心问题
发表于 2022-2-13 18:59:22 | 只看该作者 �
可能显存故障
发表于 2022-2-13 20:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下接口和驱动测试一下。
发表于 2022-2-13 20:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记了,你这个是灰屏,重点检查接口电路
发表于 2022-2-17 17:37:03 | 只看该作者 �
谢谢分享经验。。。
发表于 2022-2-18 13:08:42 | 只看该作者 �
搞好了吗?灰屏会不会卡B2代码一会再灰屏
发表于 2022-2-18 16:53:12 | 只看该作者 �
2张 1050ti,一张昂达,一张杂牌,也是灰屏,换显存好了一阵子又坏,直接加厚核心了,完美
发表于 2022-2-19 00:07:13 | 只看该作者 �
直接加厚核心了,完美
