查看: 1585|回复: 7
[显卡维修]
讯景RX480,开机无显示……
发表于 2022-2-18 23:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上显卡后电脑CPU风扇正常转动,屏幕黑屏,键盘鼠标不亮灯,插到集显也一样,拔了显卡就好了,刷了显卡bios也没管用。哪位大神知道是什么原因?各项电压都正常。无短路!
发表于 2022-2-18 23:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量核心双面阻值都很正常……
发表于 2022-2-19 00:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心发热吗?
核心有热度,bios也刷原厂的了。就是毫无反应……  详情 回复 发表于 2022-2-19 09:28
发表于 2022-2-19 09:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-19 18:11:07 | 只看该作者 �
你是如何刷的BIOS
发表于 2022-2-20 13:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我后来把主板bios调成集显了,进了系统发现有独显型号,有叹号!错误代码43,用mats测试显存B0,B1报错。大概就是这的问题,等显存到货换了试试吧……
发表于 2022-2-21 10:18:14 | 只看该作者 �
测量核心双面阻值都很正常……
发表于 2022-2-21 11:28:59 | 只看该作者 �
分析的很仔细
