查看: 1027|回复: 0
[显卡维修]
索泰GTX970-4G ITX开机黑屏不显示明显听到核心供电发出低频吱吱声音
发表于 2022-4-14 16:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 首先测5V供电正常
[size=10.5000pt]2. 测核心供电 0.12V其它供电全无,然后测量核心供电四组波形为很尖而且很窄的波形
   其中又一组波形后沿出现了负极性的波形,那可能问题就出在这一组上面,然后测量
   这一组MOS管下管的G极波形很微弱基本上看不到,然后用欧姆档测试下管的G的
   限流电阻发现阻值34欧姆这就不正常了,正常这个电阻不是0就是2欧姆的直接换
   电阻问题解决。
