查看: 1622|回复: 3
[显卡维修]
蓝宝石HD7770开机黑屏不显示故障
发表于 2022-4-8 08:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
测量核心供电U3开启信号33脚电压为0,不正常,测量复合三极管Q4511⑥脚电压为0然后②脚电压0.6V明显该三极管饱和导通。测量Q839(印丝S1A)③脚为5V
正常为0伏,⑤脚为0伏正常0.7V明显电压没有被拉低。
该开启信号是由U861 RT9018B AVDD=1V8供电芯片PG①脚输出的,然后测量AVDD1V8⑥脚无输出导致①脚也无开启信号的,然后测试该芯片的供电引脚正常的,然后就是②脚EN开启信号0.5V不正常,然后排除外围元器件的问题后直接更换IC问题解决。
发表于 2022-4-8 09:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你难道不应该上几张图片吗?
发表于 2022-4-9 11:54:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢分享维修经验
发表于 2022-4-9 12:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
