查看: 1914|回复: 6
dell 一体机 7459 开机不显示 核显无供电
发表于 2022-3-8 20:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户正用着,黑屏了,来了我开机,插键盘,发现开机键盘灯先是正常亮,然后键盘num灯又灭了,风扇转,屏幕不显示,轻点开机键能关机,显示部分问题,像显卡芯片虚焊,能开能关,CPU,内存是没问题了,打开,测供电,CPU供电有四路,两个一组,其实就是两路,其中两路电感电压0,可能是给核显供电的,没供电啊,测5v,正常,3.3没找到,估计也是正常的,这个板子,显示屏通主板有三组线,一组是monitor signal,一组lvds,一组mb,monitor signal,线最宽,像笔记本的屏排线,结果是连开机键的,意外不?我正在跑线路找供电管理的时候,朋友说是不是独显虚焊了,建议我加焊一下,先易后难吗,试试,微微用力,没敢大干一场,上机加电,居然亮机了,我赶紧测一下核显供电,哈哈,没电,没电居然能亮机,神奇不?断电再试,又不亮了,反复试,一下能亮,下一次又不亮,观察键盘num灯,开机几秒,先是亮几秒,然后num灯又灭了,然后又亮了,这时候看屏幕就有显示了,如果num灯不亮,屏幕是不显示的,我猜测应该是开机,数据先走核显,发现核显有问题,再转独显,这个核显两路供电,mos管驱动脚不全是通电源管理芯片,一路走到一个小芯片上,有谁遇到过,说说
发表于 2022-3-9 17:40:16 | 只看该作者 �
解决了,是独显虚焊了,今天下午又吹了一次,还是那样,开机几次,能亮一次,我把系统盘装上,开机几次亮机进系统看一下,设备管理器里只有核显,hd530,没有检测到独显,独显芯片坏了,我干脆把独显核显供电拆了,两个保险电阻,拆了以后,开机亮屏明显快了,而且每次开机都能正常点亮了,至此维修完毕 ,用核显吧,这里面提到核显供电,它就那样,我进系统以后测量,供电有电压了,不过是波动的,时有时无 ,低的时候0.2,高的时候0.4v,波动的。现在一切正常
发表于 2022-3-9 17:59:53 | 只看该作者 �
这个一体机还有一个问题,客户的电源适配器,不是原机的,开机以后,提示电源功率不匹配,然后几秒后关机,这个可以按f12手动选择系统盘进入系统使用,据说会导致CPU降频运行,现在想改电路,不知道有没有兄弟改成功的,就是随便什么电源适配器都能用的
发表于 2022-3-9 18:02:40 | 只看该作者 �
电源适配器问题,这个可以按f12选系统盘进入系统
