当前专题: 笔记本掉电
笔记本掉电保护分几种
笔记本掉电保护分几种
笔记本掉电保护分几种 除了欠压 过流 过热 还有什么现象引起掉电
联想笔记本好多机器开机掉电
联想笔记本好多机器开机掉电
联想后多机器开机掉电而且有时候能开好多都时显卡供电不良引起的。
笔记本掉电故障全面分析
笔记本掉电故障全面分析
A-系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热 B-触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。C-元器件由于虚焊造成的...
标签: 保护隔离电路      阅读全文
联想笔记本Z360开机掉电维修
联想笔记本Z360开机掉电维修
同行拿过来最开始能开机,屏幕能亮,进不了系统,掉电之后不能开了 拆开之后裸板测试,上电0.3掉电,可再次触发,0.3掉电...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
联想S210笔记本触发掉电维修
联想S210笔记本触发掉电维修
一台联想S210笔记本按开关触发掉电,电流上到0.04瞬间掉电,过几秒按开关同样瞬间掉电,掉电的同时3V和5V电感可以量到瞬间电压,掉电后就没电压了。...
主齿轮笔记本掉电的维修
主齿轮笔记本掉电的维修
装机测试稳定不掉电!(最近没怎么发帖,一天10+的电脑量,实在忙不过来) 155187215518731551874...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G360独立显卡笔记本掉电
联想G360独立显卡笔记本掉电
接到同行拿来笔记本裸板,联想G360独立显卡,板号是:daLL7Amb6eo,掉电,电流0.20,0.35,0.56,0.62掉电,每次掉电电流都不一样,在掉电前测电压,除了独立...
笔记本瞬间掉电
笔记本瞬间掉电
求大神解答华硕K56cp开机无待机电流,掉电
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊
联想笔记本开机进系统一会掉电是什么问题啊,板子仔细检查过,没有发霉和修过,bios刷过,。
华硕A53S笔记本运行鲁大师就掉电
华硕A53S笔记本运行鲁大师就掉电
华硕k53sv rev2.1 主板,在于系统里面上面没有问题,一运行温度测试软件就掉电,自动关机,请这个是不是有哪个电容有没有?
联想e40笔记本不定时掉电
联想e40笔记本不定时掉电
今天接修一台联想e40笔记本,故障为不定时掉电。
联想C466M笔记本上电0.02A掉电
联想C466M笔记本上电0.02A掉电
刚才同行送来一台笔记本,联想C466M,开机触发到0.02A掉电,拆出主板,板号如图1。用祼板上电故障一样。量各大电感没有短路,阻值正常,VL 5V正常,VSB电压也有...
DELL 15-3542笔记本准时30分钟掉电
15-3542笔记本准时30分钟掉电,刷过BIOS,也淘过BIOS刷,还是一样,30分钟准时掉电,现不从那下手维修,希望有修过这现象的指点一下,谢谢。
苹果笔记本A1466,板号820-3437-B开机5秒左右后掉电
苹果笔记本A1466,板号820-3437-B开机后5秒左右掉电 进水机,客户送修时不显示。折开一看主板进水。用稳压电源检修,电流由待机时0.03A-跑到0.3A时主板会掉电。...
标签: 自动上电   阅读全文
浅谈笔记本掉电
浅谈笔记本掉电
掉电分点亮前掉电和点亮后掉电。点亮前又分硬启动过程中掉电和未跑码或档码引起的掉电,这种多因为某组或多组供电异常,或未跑码或档码。点亮后掉电,原因,1....
宏碁E3-431的笔记本开机自动开机,显示就掉电
今天接到一个笔记本真的是很奇怪,通电就开机,刚刚有显示就掉电,掉电后电流停在0.16A 按开关没有反应,一摸网卡发烫,拆掉网卡,出现自动开机4次,定个网卡...
联想E46A笔记本,掉电问题
联想E46A笔记本,掉电问题
求助各位大神,联想E46A笔记本,开机掉电。做过显卡,刷过BIOS 都不行,开机可以正常用,打开2-5个网页然后就卡了1秒钟之后就掉电了,遇到过的大神指导一下 给个...
华硕笔记本掉电无图纸曲折维修
华硕笔记本掉电无图纸曲折维修
因为不知道是不是这个芯片所以就只能放弃它了,回头想想,会不会是供电或者哪个信号不稳,因为掉电以后就是0.2-.01开机灯亮一下就灭了,回过头来查3V5V发现掉的...
华硕X301A 笔记本 板号X401A 掉电求助
客户拿来时,USB不能用,掉电,桥发汤,换了桥,不发烫了,可以亮机,但是几秒后掉电,掉电后不能再触发,拔电后可以再触发。BIOS论坛上的基本刷过一轮了,排除...
标签: usb不能用   阅读全文
海尔笔记本掉电
海尔笔记本掉电
海尔笔记本 一开机就关机 是BIOS问题么
