查看: 1782|回复: 11
华硕A53S笔记本运行鲁大师就掉电
发表于 2017-7-8 17:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k53sv rev2.1 主板,在于系统里面上面没有问题,一运行温度测试软件就掉电,自动关机,请这个是不是有哪个电容有没有?
发表于 2017-7-8 23:26:53 | 只看该作者 �
优先排除扇热故障 引起的掉电  再考虑供电的问题
散热没有问题,一进系统运行压力测试马上掉电,如果运行一排时间又不一样  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:12
发表于 2017-7-8 23:28:41 | 只看该作者 �
先排除软件在搞硬件                   话说你这迅维学员认证哪买的
发表于 2017-7-9 11:12:48 | 只看该作者 �
如果温度没问题,是不是应该查查CPU几相供电完全出来没有哦  详情 回复 发表于 2017-7-10 01:32
发表于 2017-7-9 13:52:43 | 只看该作者 �
看看鲁大师的温度 温度不高就是供电问题
发表于 2017-7-9 17:00:02 | 只看该作者 �
用测试鲁大师测试一下upu显卡温度有没过高,或者是铜管不导热也会导致掉电
发表于 2017-7-9 17:14:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 17:15:04 | 只看该作者 �
没有示波器这个估计只能瞎碰运气来修了
发表于 2017-7-9 18:08:18 | 只看该作者 �
鲁大师一撸就掉电,一般显卡造成。
发表于 2017-7-9 18:58:51 | 只看该作者 �
在HP V3000上遇到过,是显卡问题,最后换显卡后正常,可以参考
发表于 2017-7-10 01:31:36 | 只看该作者 �
温度温度温度排除了没有???????????????
发表于 2017-7-10 01:32:51 | 只看该作者 �
