查看: 1797|回复: 9
[已解决]
联想C466M笔记本上电0.02A掉电
发表于 2017-6-27 16:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才同行送来一台笔记本,联想C466M,开机触发到0.02A掉电,拆出主板,板号如图1。用祼板上电故障一样。量各大电感没有短路,阻值正常,VL  5V正常,VSB电压也有,考虑到触发时就掉电,以前修到过IBM的机,也是开机0.02A掉电,直接换掉3 5V的滤波电容就好,于是直接换掉两个电容,如图2,换上后还是掉电,量主电源芯片8734的工作条件都满足,于是开始量3V 5V的二级电源转换芯片,量到U28 5V的转换管时,如图3,发现输出端短路,用3.3V烧鸡,发现电源座旁边的电容短路,直接翘掉,如图4,上电,显示LOGO.此机修复,在论坛上看了好多的帖子,有的说南桥坏了,有的说EC坏,众说不一,现在发出这个帖子,与各位同行共享~
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-27 16:26:01 | 只看该作者 �
自己修出来的才是硬道理
发表于 2017-6-27 16:59:40 | 只看该作者 �
修好的  有实力
发表于 2017-6-27 17:00:36 | 只看该作者 �
坛子上说的大部分都没修好,看得我心惊肉跳~~~~
发表于 2017-6-27 17:45:15 | 只看该作者 �
看着像PCIE的接口
发表于 2017-6-27 17:45:55 | 只看该作者 �
短路了吧。
发表于 2017-6-27 17:46:18 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2017-6-28 10:09:27 | 只看该作者 �
楼主修的不错。。加分支持。。。
发表于 2017-6-28 16:39:20 | 只看该作者 �
感谢楼主敢于把坛子里别人没修好的故障分享出来,加分支持。
发表于 2017-7-3 20:28:06 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
