查看: 1116|回复: 13
海尔笔记本掉电
发表于 2017-5-29 15:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔笔记本 一开机就关机 是BIOS问题么
发表于 2017-5-29 15:56:15 | 只看该作者 �
主板短路保护了
发表于 2017-5-29 16:05:45 | 只看该作者 �
送修吧还是,别把故障扩大了。
发表于 2017-5-29 16:07:30 | 只看该作者 �
主板问题 修过好多台是大电容
发表于 2017-5-29 16:12:26 | 只看该作者 �
机器具体型号。具体故障。这样很模糊啊
发表于 2017-5-29 16:14:37 | 只看该作者 �
好多可能啊,散热怎么样?
发表于 2017-5-30 06:22:38 | 只看该作者 �
可以先排除一下散热有没有问题,如果散热有问题的话就这样
发表于 2017-5-30 09:20:59 | 只看该作者 �
#在这里快回帖也是一种美德速回复#
发表于 2017-5-30 12:22:41 | 只看该作者 �
能开开机吗?能的话散热
发表于 2017-5-30 15:55:24 | 只看该作者 �
这是要看电流的,
发表于 2017-5-30 21:15:13 | 只看该作者 �
短路 缺电压  过热
发表于 2017-5-31 00:26:30 | 只看该作者 �
怎么个关机法呢
发表于 2017-6-2 17:32:10 | 只看该作者 �
不得不佩服你,有这么问问题的吗,你让大家这么帮你,秒速的也太简单了吧。
发表于 2017-6-2 18:18:10 | 只看该作者 �
我有个索尼自动开机
