查看: 2358|回复: 9
浅谈笔记本掉电
发表于 2017-6-22 01:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
掉电分点亮前掉电和点亮后掉电。
点亮前又分硬启动过程中掉电和未跑码或档码引起的掉电,这种多因为某组或多组供电异常,或未跑码或档码。
点亮后掉电,原因,1.温度,2.某组供电电路不稳定。
掉电最终关键点 EC的复位信号EC_RST#,待机供电的EN信号,待机供电的SHDN#信号民,桥的RSMRST#信号,桥的PWROK信号,桥的THRMTRIP#信号。
供电异常或温度异常,最终会使某一个信号改变,导致关机。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
studzeng + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 06:09:58 | 只看该作者 �
楼主都说到重点上面了。
发表于 2017-6-22 07:00:38 | 只看该作者 �
都是经验之谈啊,加分支持
发表于 2017-6-22 08:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
言简意赅,真正的经验之谈
发表于 2017-6-22 09:10:29 | 只看该作者 �
具体的掉电的检查方法也可以讲下
发表于 2017-6-22 10:07:43 | 只看该作者 �
都是经验之谈啊,加分支持
发表于 2017-6-22 10:14:37 | 只看该作者 �
楼主思路正确  学习 我也在看迅维视频
发表于 2017-6-22 11:24:04 | 只看该作者 �
关键是测量难,费时间
发表于 2017-6-22 21:51:23 | 只看该作者 �
掉电还有一些没有总结 记得论坛有人总结过掉电的相关
发表于 2017-6-23 05:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓掉电  是这些吗?
