查看: 2121|回复: 19
DELL 15-3542笔记本准时30分钟掉电
发表于 2017-6-25 14:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      DELL 15-3542笔记本准时30分钟掉电,刷过BIOS,也淘过BIOS刷,还是一样,30分钟准时掉电,现不从那下手维修,希望有修过这现象的指点一下,谢谢。
发表于 2017-6-25 14:57:31 | 只看该作者 �
那就是    BIOS 问题
发表于 2017-6-25 15:02:42 | 只看该作者 �
二级电压。。。。。
发表于 2017-6-25 17:02:58 | 只看该作者 �
这个问题好难搞。刷完BIOS没用就丢了。
发表于 2017-6-25 17:14:11 | 只看该作者 �
换南桥可以解决半小时掉电
发表于 2017-6-25 17:24:36 | 只看该作者 �
好像桥的问题.....
发表于 2017-6-25 17:37:06 | 只看该作者 �
刷原厂的  BIOS
发表于 2017-6-25 17:37:37 | 只看该作者 �
这种有规律的一般都是bios  造成的
发表于 2017-6-26 09:12:58 | 只看该作者 �
淘过工厂BIOS,还是一样。
发表于 2017-6-26 09:14:17 | 只看该作者 �
桥是集成在板在U里。
发表于 2017-6-26 10:06:09 | 只看该作者 �
这个要慢慢去查了哦
发表于 2017-6-26 10:12:56 | 只看该作者 �
会不会是温度问题,最好是先把它改成常转,试一试,先排除这方面的
发表于 2017-6-26 10:29:59 | 只看该作者 �
绝对是BIOS问题,最好要原厂的
发表于 2017-6-26 10:34:41 | 只看该作者 �
温度高不高,要不就重植CPU
发表于 2017-6-26 10:43:19 | 只看该作者 �
有点难搞这问题
发表于 2017-6-26 11:10:04 | 只看该作者 �
你这个可能要去合成一个BIOS
发表于 2017-6-26 11:52:24 | 只看该作者 �
准时掉电的话还是BIOS程序问题,修改一下BIOS里面的me试试看
发表于 2017-6-26 12:46:37 | 只看该作者 �
散热有问题 不
发表于 2017-6-26 12:47:08 | 只看该作者 �
散热有问题 不
发表于 2017-6-26 13:36:33 | 只看该作者 �
二极电压全用导线联过,还是一样准时30分钟。
