当前专题: 笔记本风扇不转
苹果笔记本电脑风扇锁低速故障-A2251,已修复,考考...
故障现象:开机风扇就转了,但是一直保持低速旋转,即使电脑进入睡眠状态,也是保持低速旋转。不过,使用风扇检测软件,检测不到风扇转速。风扇控制软件强制加速...
标签: 笔记本   笔记本电脑   cpu   电脑   阅读全文
不懂就问 SONY老笔记本 两个线风扇 PWM调速的原理
lol我就接下了2341107一开始是不开机 现在修亮了 但随机断电 后发现风扇不转 有电压 换了风扇 风扇根本就找不到 改装了个上去 但也不转 这个...
标签: 笔记本   不开机   芯片   硬盘   阅读全文
笔记本南桥4pin风扇脚位的定义
笔记本南桥4pin风扇脚位的定义
1脚(灰色):5v供电 4脚(黑色)接地(2和3脚的电压根据风扇转和不转有2种)2脚(深紫色):风扇转测得1v,风扇不转测得0v 3脚(深棕色):风扇转测得1.7v,...
标签: 求助   阅读全文
戴尔笔记本风扇不转,进系统慢,又花屏各种奇怪问题
更换了CPU,刷了BIOS后,开机风扇瞬间转后一直不转,开机很慢,而且有各种提示,进到系统后花屏,该机是ADM的,会不会是CPU坏的,或者重做CPU时显卡虚焊每次开机...
标签: cpu   阅读全文
神舟A222S笔记本进系统后风扇不转掉电
笔记本型号:神舟承龙A222S CPU:AMD2200+芯片组是VIA的 故障现象是DOS下散热风扇正常转动进系统后风扇停转几分钟后掉电,重复开机后进系统就掉电!进系统后有...
标签: 222   阅读全文
戴尔笔记本不出cpu供电风扇狂转维修经验
版号:la-d821 接一台戴尔的笔记本,开机风扇狂转电流只有270多,测了下主板电感阻值大致没有短路,测电压发现只有cpu和集显供电没出。测了下IMVP_VR_ON有开启3....
标签: 维修经验   阅读全文
A2338笔记本进水后功能正常风扇狂转
A2338笔记本进水后功能正常风扇狂转
如题,进水位置如图。已经清理,把腐蚀的脚位也加焊补锡了还是开机...进系统后用控制风扇转速的软件也降不下来。有没有遇到的请教一下 触摸条跟键盘也换了试过了。
手上一台小米笔记本点关机后风扇继
手上一台小米笔记本点关机后风扇继
手上一台小米笔记本点关机后风扇继续转,屏幕也有背光,长按开机键可以彻底关机,系统重装了。没思路了,有大佬分享下经验吗
标签: 系统重装   笔记本   小米   小米笔记本   阅读全文
2千元的笔记本也能享受仪表盘版风扇软件
2千元的笔记本也能享受仪表盘版风扇软件
2287596
标签: 笔记本   软件   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,...
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
雷神zero笔记本风扇长时间不转温度升到八九十度偶尔转...
清完灰还是一样的问题,下一步就是准备换风扇就可以解决问题了吗?还有别的办法吗?大家给点建议吧!...
标签: 笔记本   笔记本风扇   建议   App   阅读全文
美版联想Y510P笔记本高温风扇转数始终保持不变
美版联想Y510P笔记本自己更换完霍尼韦尔换相片7950,换了一个二手的散热模组(闲鱼二手),开机后什么都不干风扇很安静,吹的是热风,CPU基本稳定69度,鲁大师...
标签: 笔记本   cpu   BIOS   示波器   阅读全文
笔记本风扇不转
笔记本风扇不转
最近有两中机子修好后都是风扇不转,温控脚没有信号,不接全速噪声有点大,温控脚进EC,有没有什么接法可以让它保持70%的转速吗?
标签: 笔记本   笔记本风扇   信号   阅读全文
小白求助,神舟战神笔记本电脑风扇狂转自动关机
电脑型号神舟战神z8 在不插电源线的情况下,电脑散热风扇不转,可以检测到2060显卡,显卡控制面板在。只是独显不运行。电脑能用集显玩到电池耗尽关机。插上电源...
标签: 笔记本   笔记本电脑   显卡   风扇狂转   阅读全文
ThinkPad T420S笔记本电脑风扇转速很高,噪音很大
可是有个非常疑惑的问题,这个电脑风扇转速很高,噪音很大,换了新风扇照旧,不知道是什么问题。请问用过这个型号机子的坛友,是机子本身就噪音大还是硬件、软件...
标签: 笔记本   笔记本电脑   电脑   软件   阅读全文
笔记本开机风扇转,黑屏是什么原因?
笔记本开机风扇转,黑屏是什么原因?
有没有大神给指导一、二!
标签: 笔记本   黑屏   原因   阅读全文
笔记本风扇替代成功
笔记本风扇替代成功
thinkpad L390的主板风扇的5个脚和yoga260的风扇的五个脚定义一样,但线序不同,只要将管脚调整一下就行,调整后可以使用
标签: 笔记本   笔记本风扇   主板   阅读全文
手机维修工具笔记本风扇联想Dell惠普东芝五大箱全新...
风扇大概五大箱,各品牌都有,维修店不做了,便宜出,打包出,大概1千多个左右风扇,市场上最便宜20块钱一个,打包全出3块钱一个,价格好说,可以小刀, ...
标签: 笔记本   手机   手机维修   维修工具   阅读全文
求助:6PIN笔记本风扇引脚定义
求助:6PIN笔记本风扇引脚定义
想用在弱电箱里
标签: 笔记本   笔记本风扇   求助   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
突然自动关机重启开机后黑屏,电源指示灯和电池充电指示灯亮,风扇能转,屏幕无启动画面,没有亮屏,也不光标显示,就是纯黑屏,确定内存和硬盘没问题。...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
