查看: 1697|回复: 6
联想E46A笔记本,掉电问题
发表于 2017-6-9 17:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神,联想E46A笔记本,开机掉电。   做过显卡, 刷过BIOS 都不行,开机可以正常用,打开2-5个网页然后就卡了1秒钟之后就掉电了,遇到过的大神指导一下 给个建议,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2017-6-9 17:22:20 | 只看该作者 �
二代的u吗,换个cpu试试,
换过CPU的,还是一样的问题  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:27
发表于 2017-6-9 17:27:52 | 只看该作者 �
rensiong 发表于 2017-6-9 17:22
二代的u吗,换个cpu试试,
换过CPU的,还是一样的问题
发表于 2017-6-9 17:33:04 | 只看该作者 �
散热有问题不
发表于 2017-6-9 17:52:59 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU供电的晶体管坏。
发表于 2017-6-9 19:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡吹过了,干脆桥也吹一下看,再就检查CPU供电
发表于 2017-6-10 14:45:00 | 只看该作者 �
看这是个主板问题 啊,比较复杂的主板问题
