ZXCVWtest
当前专题: 电池开机不显示
dell 外星人 m18x r2不过隔离维修
r2笔记本,电池可以开机,单独适配器不能开机和充电,估计是隔离的问题,登记留机后开始拆机维修,笔记本界的猛禽啊,个头好大。先下载电路图, 19v电压不过pq15...
标签: 维修   阅读全文
一台戴尔DELL G15 5511 被判“死刑”的CPU,救活了
(因为之前测量有电压,又可以跑码所以一直忽略了)于是找了同型号的CPU供电芯片换上去,终于看到久违的开机显示画面最后总结:CPU发出SVID信号后,CPU供电芯片...
a1502小绿灯不亮
a1502小绿灯不亮
再后来发现插电板不触发,更换电池后正常开机出发,一开始的时候小绿灯是亮的也能充放电,后来突然就不能充电了。小绿灯也不亮了。但是系统显示电源接通未充电。...
标签: 130   阅读全文
单独用电池开机掉电,电池是好的
单独用电池开机掉电,电池是好的
单独用适配器可正常开机显示,单独用电池开机掉电,电池是好的,换了电池还是一样,将电池换到其它机器上也可以正常开机,用电池和适配器同时开机电流到0.06A过...
标签: 掉电   阅读全文
联想G475开机无显示和不能保存时间
联想G475开机无显示和不能保存时间
联想G475 开机无显示和不能保存时间 接修到这台机时,知道一般都是RTC电压的问题,通病来的。拆机后,测主板电池没电了,换了新的后,测量电压3.2V左右,南桥上...
标签: BIOS   通病   iOS   主板   阅读全文
开机灯坏了2个,引起充电慢
开机灯坏了2个,引起充电慢
我打开电脑电池显示电量35%,剩余充满5小时49分,充电0.5A不正常。拆机量了一下电池接口正极15V,电池为14.7V,DAT CLK 2.8V,温度检测为0.3V,拔掉电池2.8V。你...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
华为MAC-W50笔记本电池不充电
华为MAC-W50笔记本电池不充电
开机就显示一个电池没有电的图标,换上新电池,开机显示一样,但是新电池能开机,但是不充电,能放电。电池换了几块现象都一样,有没有那位大神遇到同样问题的!...
标签: 笔记本   华为   mate   Mac   阅读全文
关与 ThinkPad e14 版号 nm-d291 bios问题
冷了开机灯亮 风扇不转就不显示.拔掉电池或是强关再开就显示了.刷了网站的几个bios.都是这个现象.是不是这个机型挑bios.非要原bios 修改才行?有没有哪位师兄...
标签: 不开机   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
DELL 5509 触发 充电
DELL 5509 触发 充电
各位大神 请教 板号 1986-1 CMOS 电池 2.9V 1接上电池 自动触并开机 显示 没有接硬盘 2按开关 强关机,不亮灯 有时亮白灯 3 接上原装 电源 又可以自动触发 并...
标签: 不开机   硬盘   不充电   板号   阅读全文
平果a1708电池电量低于70%不开机
平果a1708电池电量低于70%不开机
个人不习惯用电流表,按修台板方法,先测各电感没短路,插上联想充电器,屏幕显示电量80%,开机能显示咬一口logo 然后我插u盘进pe,加载完就黑屏了,再开就没反应...
标签: 不开机   黑屏   硬盘   电池电量   阅读全文
YOGA X380不上电到不充电修复
YOGA X380不上电到不充电修复
一通忙碌,装机装上电池,开机显示电池电量低报错关机,没再细测量,遂发电池,到货装上,开机进系统,插不插外接电都用电池电,电池电放完这机估计也开不起来了...
标签: 158   cpu   芯片   微信   阅读全文
七彩虹v2700-d02
七彩虹v2700-d02
进高糖类饮料送过来修,外接开机,单电池不开机,待机0.002接口上下管完全导通有25.4v,充电电流10ma,充电电压17v,上管不完全导通只有18v,下管测不到电压,上...
标签: 不开机   芯片   电池显示   不充电   阅读全文
bm5070 v1.1 EC损坏导致多个故障
碰到这个问题,我首先想到的就是ADAPTER_ID,这个电压过低,也会出现这种接了充电器不显示充电器图标的情况。简单查了一下,不是的。然后下一个目标就是...
标签: 电脑维修   cpu   芯片   维修   阅读全文
A1707能显示电量低图标,开机不显示
A1707能显示电量低图标,开机不显示
只要用电池开机显示低电量图标的时候,插上电源开机屏幕就能显示了,能进恢复模式,这个时候显示都是没有问题的,但是只要重启电脑,就不显示了。总结一下就是在...
标签: 电脑   电池电量   重启   不显示   阅读全文
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
先直奔主题,把电池拔,先开机,然后关机,就不能开机了。用万用表搓一下预留的开机位置,然后就能开机,那还能是什么问题。开关键坏了。2302985[/...
标签: 电脑维修   笔记本   158   华硕   阅读全文
Surface Pro8 板载内存升级方法
测试是裸板不装电池、摄像头的情况下,通过Type-C口测试的。(1)不插硬盘:Type-c 20v不升压,电源输出5V, 有微小电流(估计是给Type-C芯片供电)(2)插入硬盘:...
标签: 开机速度   Windows   笔记本   手机   阅读全文
求助换12代CPU
求助换12代CPU
换好后,开机,电流跳两次,不显示。检测发现内存已过。和买家沟通,买家说是CPU没做好。买家提醒装CPU时,主板上的锡不能托平。想请问大家,换CPU时主板上的锡...
标签: cpu   不显示   主板   求助   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
可是当到家以后同上电源就傻眼了,就亮一个小绿灯,按开机键没有任何反应。被骗了。...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
DELL 15-5510的另类故障
DELL 15-5510的另类故障
这时想到装电池看下能不能充电,发现也不充电,电池一点电都没有,手头刚好有个换先来的,使用时间短的电池,装上去居然直接就能开机,充电也正常。把电池断开单...
标签: 自动上电   BIOS合成   130   BIOS   阅读全文
戴尔7560笔记本开机大概1分钟自动关机
开机后屏幕没显示,指示灯2黄7白,清理屏幕排线无果,外接显示器正常显示,但大概过1分钟,风扇启动,自动关机,移除风扇排线,一样自动关机,触摸散热器,温度...
标签: 笔记本   BIOS   戴尔   板号   阅读全文
