- 积分
- 1923
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
接到客户两个主板,板号虽然一样,但下的料确不一样(有些电阻是0201 的,有的是0402 的)。图片中EC 拆了,是因为是后面拍的照片。
其中一片CPU 短路了。
那我们就来看下一张主板。按下开机键,电流最大到1.5A 左右,主板最终电流卡在0.9 左右,键盘灯正常亮起。屏只闪了一下LOGO ,然后就没了。当时以为是显卡造成的,因为这个电流太小了。想着先易后难的原则,我还是把屏线重新安装了一下(这个主板,客户安装好屏线寄过来的)。注意这个屏线上有个类似LID 的元件。重接屏线后,屏亮了,开机电流还是很小。看了一下显示开的是混合模式。
先不管了,先进系统看下,用的原装230W 的电源。经过漫长的等待,总算进系统了。点个开始菜单,反应都很慢,查看设备管理器,CPU 居然只有0.4
因为这个品牌有些型号不接电池也会锁频,于是把电池接上。进系统后,发现没显示正在充电。(图片也是后面补拍的)
但功率计显示,充电器有输入。
这个时候,最关心的是就显卡,先把显卡驱动装上。然后开始跑分。(忽略后面的内存和硬盘,硬盘我用的USB 移动硬盘)
软件会提示没接充电器,实际我接了的。
跑分的结果显卡跑分比集显还低。
然后就有了上面出现的这张GPUZ 的图片,显示显卡因为温度锁频了
碰到这个问题,我首先想到的就是ADAPTER_ID,这个电压过低,也会出现这种接了充电器不显示充电器图标的情况。简单查了一下,不是的。然后下一个目标就是充电芯片了。因为我有两个板子,于是直接对换了充电芯片。换了充电芯片,结果故障还是一样。我也想到了断开降频信号,但我这人有个人的原则,觉得这样修不可取。然后我又拿起两个板子开始对比。我发现一个板子,接上电池再接上充电器,充电指示亮会灭,一个板子(CPU 坏的这个)接上电池再接上充电器,充电指示亮会一直亮红亮(电池电量只有12%),这个时候,我就开始怀疑EC 有问题了。有两个板子,直接把两个EC 对换了。用可调电源开机,依旧是锁频的,依旧开机电流依然很小。
然后就换成原装的230w 的充电器,CPU 频率正常。
然后把电池也装上,测试一切正常。
简单小结一下。
ADAPTER_ID 电压不对,会导致电脑不能正常显示充电状态(这个主板实测有电流有在充电),进系统显卡和CPU 都会锁频。上传备份的BIOS 文件,没有序列号和机器型号。
bm5070 v1.1.BIN
(16 MB, 下载次数: 21)
