当前专题 电池开机不显示
THINKBOOK 16 G6 ABP 声卡和内存供电芯片都短路了,...
开机不能显示并且出现烧糊的味道,拔掉电池包。发现声卡烧洞,于是拆了声卡。再上电发现仍旧不显示,测量了一遍发现内存供电没有。打开鑫智造,对照图纸发现内存...
标签: 芯片   阅读全文
战神S8-DASNS 版号DANLXAMBCC0显卡少一路供电影响有多...
就想知道显卡核心有没有坏,想知道坏坏,就直接通电了 让后也开机了,正常显示 显卡驱动也正常安装,就想知道假如管它,这个对游戏的性能有影响吗?我玩游戏...
标签: 不开机   阅读全文
充放电OZ8685LN 搞不懂
充放电OZ8685LN 搞不懂
电池识别电量,插充电器显示器有充电标志,充进去。拔掉充电器关机。电池可以开机。就是插充电升压。这个芯片是通过 上下管直接 通过PL10 进电池
标签: 显示器   阅读全文
T490s开机报警不显示
T490s开机报警不显示
昨天修到一台T490S不开机,板号NM-B891,拆机电池拔掉,打主板各主板电感阻止正常,接可调电源开机报警不显示,这一款机类似这种情况很多都是CPU问题,也才学了...
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹隐星p15
七彩虹隐星p15
高电量瞬间归零:插电源开机,系统显示电量还有80%左右,但几秒钟内电量就会直接掉到0%并强制关机。2. 充电极其缓慢:异常关机后,再连接电源充电,速度变得...
标签: 显卡   阅读全文
求助 技嘉15p xc 显卡特殊情况掉电的问题 可小偿求...
比如甜甜圈烤鸡开msaa的 pubg游戏大厅内,而且是连接电源的情况下,使用电池供电不会黑屏。经测量,黑屏时显卡核心供电nvvdd消失,ncp81610芯片 pgood消失。...
标签: 芯片   阅读全文
联想P15E一个小问题不开机修复
联想P15E一个小问题不开机修复
手机编辑的有个亮机视频,这个不显示!OK 总结:BD4178的VREGIN20(20V)实际测量19.5V。BAT_VOLT(6.6~7.2v),实际测量6.6,电池模式4.5V。这两个正常就会出VCC...
标签: 手机   阅读全文
聊一聊RMPC在电脑bios里的应用
聊一聊RMPC在电脑bios里的应用
层功耗调控:在 UEFI/BIOS 与 EC(嵌入式控制器)协作下,实现开机、休眠、唤醒等场景的 CPU 频率调整、显示器开关、风扇转速控制等,降低系统功耗。事件触发...
标签: 刷BIOS   阅读全文
暗影精灵4代 TPN-Q211 15-DC0007TX 开机灰屏无字 有时...
有时候开机不正常,比如:1开机屏幕亮了但没有文字图案,等10多分钟的话偶尔能进系统。2是可以显示LOGO但非常卡顿,等10多分钟的话偶尔能进系统。补充:每次开机...
联想Y7000P疑难问题
联想Y7000P疑难问题
第二个问题是,插上电池和适配器或者可调电源,虽然能触发,但是开机亮了键盘风扇也转后,过了几秒钟就停转,键盘灯也亮,电流定在1.9A,等得5分钟突然电流跳...
标签: cpu   阅读全文
华硕笔记本电脑接充电器卡LOGO
华硕笔记本电脑接充电器卡LOGO
电池拔了,看到功率表上显示电流0.4 左右。功率8 W 左右。没拍照。摸了一下CPU 是凉的。因为一直有LOGO 显示,很容易误以为电脑已经开机了卡LOGO。然后开始...
标签: 卡LOGO   阅读全文
板号12204-1,电源已接通未充电
板号12204-1,电源已接通未充电
PSID_EC实测3.3V,而且波形也是正常的,12,13脚的反馈电阻也测过了,都是正常的,现在电源电池都可以开机,就是充电,系统下显示电源已接通未充电。...
标签: BIOS   阅读全文
神州战神S8 版号:DANLXBMB8C0 REV.C 不开机通病分享
机器型号:神州战神S8 版号 DANLXBMB8C0 REV.C 机器故障:不开机 不显示 该机型呢,由广达代工厂加工的PCB 之前的神州都是由蓝天代工的 自从给广达之后 就基本上...
标签: cpu   阅读全文
三修GM6IX7X 不过隔离
三修GM6IX7X 不过隔离
主板版号GM6IX7X 故障描述 清灰后导致充电,插适配器无反应,后电池放干无法开机,已找两家维修未解决 通电测试无任何电流,保护隔离未过 故障难解决,很...
标签: 芯片   阅读全文
M3400QA电池不开机
M3400QA电池不开机
试着把ACIN#这个信号拉低,单独用电池能正常开关机,但是电池灯一直亮着,进系统发现单独用电池显示适配器插入的提示,插入适配器能正常的充电。维修发现有两...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔G3 3579 LA-F611P不充电到不开机
原机是电池坏了,单电池不开机,插电要开机等一两分钟才能正常启动显示,启动后使用正常。订购电池回来装上单用电池也可以开机,不过第一次开机也需要等待时间...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A2337开机有'当'声,屏不显示。
开机有当的一声,但无显示。看下图。DP800后级对地无穷大,知道这里阻值对不对。手上有正在修的,麻烦帮忙测试一下。另外发现。这个机器电池,TYPC升压...
标签: window   阅读全文
神州优雅HP500卡LOGO两分钟
神州优雅HP500卡LOGO两分钟
一台神州优雅HP500笔记本,每次开机都卡在神州LOGO大约两分钟左右,然后正常进入XP系统。这是大约2008年的老机器,纽扣电池已经换新,重新设置时间了没有用。...
联想小新AIR15 ITL 2021换A壳后无背光
外接显示器一切正常,内置屏上可以看到隐隐的桌面图标,但无背光,查背光供电0V,经检背光保险断了,换后电池依然无背光,但背光电压升到9V,插上电池后背光...
华硕FX507ZM充电问题
华硕FX507ZM充电问题
电池电量用到20%左右开机插充电器,充电符号会间隔1秒到闪,也就是说充-充-充-充循环,电量依旧往下降。充电IC型号BQ24800,已更换故障依旧。我的判断:1...
标签: 华硕   阅读全文
