查看: 578|回复: 4
充放电OZ8685LN 搞不懂
发表于 2026-3-24 11:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电池识别电量,插充电器显示器有充电标志 ,充不进去。拔掉充电器不关机。电池可以开机 。就是插充电不升压。这个芯片是不通过 上下管直接 通过PL10 进电池?
发表于 2026-3-24 14:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内部集成了mos管
发表于 2026-3-24 18:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上说的对,内部集成上下管的
发表于 2026-3-24 19:42:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种好像是先变成电池电压在充电的吧  不是经过了一个电感吗  芯片集成了上下管
发表于 2026-4-3 13:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
始终不升压  88芯片 EC 都换过了,6脚IAC 始终是0V  搞不懂了
