查看: 2754|回复: 29
苹果A2337开机有'当'声,屏不显示。
发表于 2025-11-11 14:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A2337,版号920-02016.开机有当的一声,但无显示。
看下图。
DP800后级对地无穷大,不知道这里阻值对不对。手上有正在修的,麻烦帮忙测试一下。
另外发现。这个机器不接电池,TYPC不升压。要接上电池TYPC才升压。
发表于 2025-11-12 15:39:33 | 只看该作者 �
背光没亮起来吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-11-12 14:40:16 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2025-11-12 11:29
是的,应该是屏幕坏了.苹果AIR的屏幕容易坏
还有我发现这个机器开机有当的一声,但键盘大小写键无反应
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 14:40:05 | 只看该作者 �
I3 小CPU的吧  通病是AUX阻值偏低 CPU挂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 11:29:33 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-11-12 08:12
这款机器屏幕坏的最多。
还有我发现这个机器开机有当的一声,但键盘大小写键无反应  详情 回复 发表于 2025-11-12 14:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 08:12:31 | 只看该作者 �
这款机器屏幕坏的最多。
还有我发现我这个机器,只有开机当的一声,但键盘大小写无反应。  详情 回复 发表于 2025-11-12 14:39
是的,应该是屏幕坏了.苹果AIR的屏幕容易坏  详情 回复 发表于 2025-11-12 11:29
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 07:49:40 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2025-11-11 17:32
我修的这个机子不要电池一样可以开机显示。
你用的原装电源吗,我用的联想的电源,不接电池不开机
功率不对吧?  详情 回复 发表于 2025-11-13 08:15
可调电源接TYPE-PD转接。  详情 回复 发表于 2025-11-12 22:26
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-11 17:32:43 | 只看该作者 �
你用的原装电源吗,我用的联想的电源,不接电池不开机  详情 回复 发表于 2025-11-12 07:49
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-11 16:45:21 | 只看该作者 �
s9980231 发表于 2025-11-11 14:49
有个屏幕背光芯片  驱动lcd的  检查下
但现在我觉得这个地方阻值不对,接了屏居然无穷大
理论上 接上屏幕阻值应该变小啊,太奇怪了  详情 回复 发表于 2025-11-14 08:58
阻抗确实异常了  详情 回复 发表于 2025-11-12 20:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-11 14:49:22 | 只看该作者 �
有个屏幕背光芯片  驱动lcd的  检查下
但现在我觉得这个地方阻值不对,接了屏居然无穷大  详情 回复 发表于 2025-11-11 16:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-11-12 14:39:40 | 只看该作者 �
这款机器屏幕坏的最多。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-11-12 20:02:15 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-12 20:03:49 | 只看该作者 �
阻抗确实异常了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-12 22:26:57 | 只看该作者 �
可调电源接TYPE-C PD转接器转接。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-12 23:18:47 | 只看该作者 �
CPU是M1的,不是Intel
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-12 23:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光不亮屏幕坏了吧
这个机器很奇怪,开机有当的一声,但键盘大小写键无反应。都不确定是哪里问题,又没有屏来试试  详情 回复 发表于 2025-11-13 18:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-13 02:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能功率小了
发表于 2025-11-13 08:15:19 | 只看该作者 �
功率不对吧?
淘宝买的87W电源,功率应该是够的。今天又试了下,还是一样,不接电池,不升压,不开机  详情 回复 发表于 2025-11-13 19:55
发表于 2025-11-13 18:16:38 | 只看该作者 �
VXg3aUU3 发表于 2025-11-12 23:44
背光不亮屏幕坏了吧
发表于 2025-11-13 19:55:19 | 只看该作者 �
