查看: 635|回复: 11
板号12204-1,电源已接通未充电
发表于 2026-1-4 17:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔3421带独显,充放电芯BQ727,EC NPCE858P,目前充放电芯片换过了,EC也换过,bios刷过。充放电芯片的上下MOS管换了,还有自举升压二极管和电容也换了。充电芯片供电正常,线性正常,6脚ACDET2.6V  15脚下管输出接电池与否都是0V, 8 9脚数据3.3V  。PSID_EC实测3.3V,而且波形也是正常的,12,13脚的反馈电阻也测过了,都是正常的,现在电源电池都可以开机,就是不充电,系统下显示电源已接通未充电。我看论坛上也有师兄发过这样的贴,就是时间比较早了,时隔好几年我也遇到了同样的问题,确实没有思路了,希望各位师傅们能传授点宝贵的经验。
发表于 2026-1-4 18:01:06 | 只看该作者 �
是不是原装充电器吖,
是的,原装的,电池也换了两块了,都是一样的  详情 回复 发表于 2026-1-4 18:09
发表于 2026-1-4 18:09:38 | 只看该作者 �
不南飞的雁 发表于 2026-1-4 18:01
是不是原装充电器吖,
发表于 2026-1-4 18:45:05 | 只看该作者 �
BIOS下能识别到适配器吗 也就是适配器功率。
如果没有,机器是不会给电池充电的,而且还会出现降频情况
如果能识别适配器 ,可以尝试刷BIOS试试
前提是电池是好的
试过了,BIOS也是能识别的,而且我还在BIOS底下把适配器识别关了,电池是好的没问题的  详情 回复 发表于 2026-1-4 19:39
发表于 2026-1-4 19:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-5 09:06:35 | 只看该作者 �
检测一下保护隔离管的两个场管。可能有惊喜。
都换了,没发现惊喜  详情 回复 发表于 2026-1-8 14:53
发表于 2026-1-5 15:36:55 | 只看该作者 �
等待楼主的维修结果
应该是没修好,换个120W的适配器就可以充了,但是原装的是65W,是不充电的  详情 回复 发表于 2026-1-8 14:55
发表于 2026-1-6 12:41:24 | 只看该作者 �
有修好?没?
应该是没修好,换个120W的适配器就可以充了,但是原装的是65W,是不充电的  详情 回复 发表于 2026-1-8 14:54
没修好,换同等功率的适配器不充,换个120W的适配器可以充电  详情 回复 发表于 2026-1-8 14:53
发表于 2026-1-8 14:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-8 14:53:43 | 只看该作者 �
都换了,没发现惊喜
发表于 2026-1-8 14:54:23 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-8 14:55:09 | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-1-5 15:36
等待楼主的维修结果
