查看: 1192|回复: 4
[维修资料]
战神S8-DASNS 版号DANLXAMBCC0显卡少一路供电影响有多大?
发表于 2026-5-14 14:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台笔记本客户说完游戏后自动关机后不开机了,型号
版号
检查后是显卡供电复合管短路了 以及电池充的上下管(也是复合管,这个有替换的)
拆了3个后 找到其中一个短路。手里没有这个料了  别的地方也不短路了  就想知道显卡核心有没有坏,想知道坏不坏,就直接通电了  让后也开机了,正常显示 显卡驱动也正常安装,就想知道假如管它,这个对游戏的性能有影响吗?我不玩游戏   顺便把BIOS备份分享出来,有需要的可以下载。
DANLXAMBCC0.zip (8.55 MB, 下载次数: 7)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-14 15:31:43 | 只看该作者 �
功率可能会上不去显卡跑分低
发表于 2026-5-16 13:47:55 | 只看该作者 �
换一个不就好啦!到时候供电不稳直接死
发表于 2026-5-17 11:04:11 | 只看该作者 �
跑测试软件容易黑屏或者进游戏黑屏
发表于 2026-5-25 09:40:29 | 只看该作者 �
目前客户完游戏还没有说有问题
