当前专题 电池开机不显示
苹果A1706这款屏幕有个通病,结果还有别的问题
苹果A1706这款屏幕有个通病,所以收到一看有显示无背光,直接报价飞线,拆开飞完线没装电池通电亮了,以为OK了,装上之后开机进系统,结果又亮了,以为没飞好...
标签: 无背光   通病   报价   苹果   阅读全文
苹果笔记本A1990不开机
苹果笔记本A1990不开机
看电流应该是开机了,只是不显示,将主板拆出来检测屏线路。首先测量显示座阻值正常,将背光排线拆下检查,发现内部有进水腐蚀的地方,将腐蚀区域清理后,开机...
标签: 苹果笔记本   A1990不开机   维修经验   阅读全文
国产笔记本,不显示求助,版号HSW131T MB NPB VER:C
个人业余爱好者求助,修下去了,请大侠支招,按开机键指示灯亮,掉电,电流直接上到260ma停止(没有高低跳变),装电池可以到400ma,各大电感测得电压如图,...
标签: 笔记本   处理器   BIOS   掉电   阅读全文
新手小白尝试自己修理dell13-5378检测不到电源适配器...
在任务栏那里不显示图标,且可以一开机 登陆时就 启动软件了 可以加快开机速度,要不然 等开机后 再去开软件 在cpu主频只有0.4g的前提下 那个慢啊 等的揪心…… ...
标签: win10   开机速度   cpu   维修   阅读全文
ThinkPad T420S 不插电池 开机报错0190 电池电量低
插电开始试试 可以显示 但是报错 0190 电池电量低2206650他说电池也是坏的 有时候插电池会不开机,直接拔掉电池 开机依然是报错 肯定是主板...
标签: 开机报错   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
十一代战神笔记本提示求检测到电池 维修
十一代战神笔记本提示求检测到电池 维修
洗干净后发现原硬盘座子有个断线,和客户沟通过后说是可以用下边座子,先把充电问题解决,那就进入正题,能用电池开机的机器提示未检测到电池,首先用示波器测...
标签: 笔记本   维修   硬盘   示波器   阅读全文
2023捡钱秘籍大公开,N960KX TX8,TX9 Z8系列矿本维修...
也有些人的机器是用单电池开机完全正常的,插上电源适配器才出现这些问题。这个问题,说透了非常简单,但是非常多的用户送修到维修店或者淘宝店,都是被告知是...
标签: 错误代码   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
dell 3567 进水维修
dell 3567 进水维修
开机有时可以上电,白灯闪烁5次,有时上电。上电时除了VCCGT未出之外其他供电都出来了。上电是只有3V 5V 看来还有其他问题,继续按着时序测。当测到ALL_...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   芯片   阅读全文
联想G470e不开机
联想G470e不开机
HM55芯片组,外接VGA和内屏都不显示开机电流到1.4A,跳回1.1A,稳定。去掉显卡供电,电流几乎不变。主板电池换过了。电压好像都正常,测量的时候加了散热器了...
标签: 不开机   芯片   显卡   阅读全文
联想E4430A滴滴两声不显示
联想E4430A滴滴两声不显示
正常开机后,滴滴两声,屏幕没反应,bios电池更换了,从好的电脑上取bios替换,外接键盘数字灯可以开关,热启动也正常,屏幕也是好的 ...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
联想小新潮7000MOS管导致不过隔离不充电
电池拔掉用电源正常开机使用,用电池开机也正常开机使用,唯独电池跟电源同时接电流跳变,短路现象2203297 主板拆下来,板号:LA-E451P独立...
标签: 芯片   阅读全文
thinkpad t490 无法充电
thinkpad t490 无法充电
我在网上买了新的电池,换上了新的电池(新的电池有余电),电脑可以点亮,开机一切正常 3:插上充电器(适配器新买的),电脑显示没有充电迹象,那个充电的标...
标签: 点不亮   电脑   阅读全文
BQ24708S 不充电求助!
BQ24708S 不充电求助!
bg10.png...单用电池开机也正常。电源加电池充电灯闪。进系统能识别到电池电量。用鲁大师看,显示充电中。实际是没有充电电流。求思路。
标签: 华硕   BIOS   电池电量   阅读全文
联想小新air 15ikbr不过保护隔离奇怪问题
版号nm-b601,一开始客户说充电显示电源已接通但电池电一直掉,拿到我这边来发现电源口灯都亮了,拆开量了下发现不过隔离,PQ312,PQ311的4脚电压为0,充电...
标签: 芯片   阅读全文
X280使用电池无法开机
X280使用电池无法开机
测试时,现象与顾客描述一致,但电池插上,使用电源适配器开机时,系统显示电池可以正常充电。使用同型号正常电池,故障现象如故,故障机电池在正常机子上使用也...
标签: 保护隔离电路   笔记本   维修   阅读全文
ASUS FX95G 不显示
ASUS FX95G 不显示
客户描述说没有拆下散热器,把板子拿起来把风扇强行装进去的,安装完后开机可以正常点亮,电池电量低关机后,再开机就打开了,现在的故障是开机可以加电但是无...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
插上电源自动开机,白苹果出现了,整机电流2A、3A,最大4.5A,电流充电肯定正常了,进入系统属性,电池的厂家都有了,功率序列号所有的详细信息都能显示了。...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
DELL 3510 版号 LA-L241P 锁频求救
发现确实是低电平然后就把在、此信号相关的管子都拆了保证PROCHOT此信号去CPU正常 1.05v后 接上电池开机发现频率只上升了一点到0.4 接电池完全OK 已经刷过bios...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
16款A1534 版号820-00244-A有开机音不显示
版号820-00244-A有开机不显示,插充电器能亮电池充电画面,过一会就灭了,按开关开机电流到0.6-0.7有开机声音就是屏幕不亮,CPU做了还是一样,有大神指点一下...
标签: cpu   阅读全文
联想小新air15的维修
联想小新air15的维修
插电开机不显,版号;NM—C811,客户反馈有时能显示的时候时间不能保存,LTS焊接工艺的,大家基本都知道的毛病了,直接拆下CPU重植OK(R5-4600U) 1:这台取下cpu...
标签: 自动上电   cpu   维修   内存颗粒   阅读全文
