查看: 1768|回复: 15
[笔记本电脑]
国产笔记本,不显示求助,版号HSW131T MB NPB VER:C
发表于 2023-5-28 18:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人业余爱好者求助,修不下去了,请大侠支招,按开机键指示灯亮,不掉电,电流直接上到260ma停止(没有高低跳变),装电池可以到400ma,各大电感测得电压如图,处理器供电电感对地阻值53Ω,晶振两脚波形正常测得频率32.7,BIOS已经刷了七八个都无效,网卡供电的0Ω电阻去掉也一样,不知道如何下手了
发表于 2023-5-28 23:24:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪家贴牌的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-28 20:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流应该是桥的故障可能某个电压没出来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-28 20:13:16 | 只看该作者 �
没图纸不好搞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-28 18:19:43 | 只看该作者 �
补充上图看不清的:处理器供电的两个电感都是1.7V,开机后处理器温度升高,风扇会转起来
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-29 22:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然有示波器  测测 bios1脚2脚波形吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 20:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干U有惊喜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 19:52:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2073136514 发表于 2023-05-29 19:23
电压没出全,多半桥有问题,但是这个是和CPU以前的
请教大神,还有哪里缺电压?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 19:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教大神,还有哪里缺电压?  详情 回复 发表于 2023-5-29 19:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 17:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙芯是什么,这是英特尔的i7 4650u
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-29 17:17:01 | 只看该作者 �
敢问是龙芯U吗?
龙芯是什么,这是英特尔的i7 4650u  详情 回复 发表于 2023-5-29 17:20
发表于 2023-5-29 17:01:45 | 只看该作者 �
维修资料越来越重要
发表于 2023-5-29 23:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一步到位260ma的你还是优先检查电压,从待机开始检查
发表于 2023-5-30 22:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装内存看一下,如果电流还是这样的话,说明压根就没过内存。 CPU挂壁的可能性很大。
发表于 2023-5-31 02:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装不装内存都一样的
发表于 2023-6-23 18:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位相助,终于有了进展,是内存问题,这本只能用低压内存,换了低压内存亮了
