ZXCVWtest
查看: 2679|回复: 15
[笔记本电脑]
ThinkPad T420S 不插电池 开机报错0190 电池电量低
发表于 2023-5-19 14:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     朋友上午拿来一台ThinkPad T420S  说不开机   插电开始试试   可以显示  但是报错 0190 电池电量低    他说电池也是坏的  有时候插电池会不开机,直接拔掉电池   开机依然是报错    肯定是主板问题了   朋友走了 拆机看看主板正反面发现 有个地方烧了 开前面是个保险 应该是隔离管   打开图纸发现  Q9是隔离第一个管子      料板拆个P管换   本以为换个管子就好了, 冷了插电发现隔离都不过了  Q9  4脚直接19v   还隐约记得IBM这种隔离的逻辑  DISCHARGE2 为低  -PWRSHUTDOWN为高   ,插电测Q79  G集 3.3v正常, Q78  G集居然也是3v 肯定不对了  追查信号 发现 DISCHARGE2信号受控于Q148  G集0v不对继续前面找控制(这个位置标识不太清楚 )   Q43  Q150    2个管子 Q150  G集0v  Q43 G集9v   (Q43  DS导通接地 直接拉低了 Q148 G集, 导致DISCHARGE2  被VCC3SW上拉为高 )  正常Q43  G集应该为低0v  继续查Q149  控制集信号-DOCK_ATTACHED_BAT_OP 只有0.4v   追查信号发现去好几个地方  但是是这里产生的  直接看D26  2头电压   一开始没太明白   怎么一头0.4v   一头1.2v多   再仔细看D26   负极电压1.2v是过不来正极的,  直接明白了 DCIN_PWR20_F  经过2个 1M电阻分压产生的 -DOCK_ATTACHED_BAT_OP  直接测电阻R230  几十K 不对, R232 1M正常  ,换掉 R230   板子冷了再次测试   发现 -DOCK_ATTACHED_BAT_OP  9V多一点    为了保险翻过来看新换的隔离管Q9 电压正常   基本确定已经修好   简单装壳子的时候居然还发现个小可爱USB供电转换芯片击穿 没有一样的芯片 直接用保险短接过去了 ,再次开机 已经没有报错    维修到此结束, 以前修机器  很怕修到ThinkPad 笔记本  好几个大芯片 H8  信号又多  那种信号的 比普通笔记本复杂
参与人数 7下载分 +23 +19 收起 理由
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 3 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
snxwy888 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mingxinxue + 5 + 5 好好努力
发表于 2023-5-19 15:57:52 | 只看该作者 �
以前联想think系列笔记本还延续了IBM的设计风格,还有除了io芯片还有h8芯片 东芝芯片  都参与工作 ,修起来也是挺麻烦的
前几天修一个thinkpad T480 TYPE-C接口的 但是电路还是有 BD芯片 现在是BGA脚位的 还有黑胶 信号还是 老式IBM的  详情 回复 发表于 2023-5-19 16:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 15:47:08 | 只看该作者 �
楼主技术真的好   学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 15:45:05 | 只看该作者 �
恋情2015 发表于 2023-5-19 15:10
学习学习,楼主维修能力很强,
互相学习    生意不好   有空发帖子 哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 16:19:07 | 只看该作者 �
彼此彼此    哈哈
发表于 2023-5-19 16:16:49 | 只看该作者 �
硕哥牛逼啊
彼此彼此 哈哈  详情 回复 发表于 2023-5-19 16:19
发表于 2023-5-19 16:13:41 | 只看该作者 �
jxc1689 发表于 2023-5-19 15:57
以前联想think系列笔记本还延续了IBM的设计风格,还有除了io芯片还有h8芯片 东芝芯片  都参与工作 ,修起来 ...
发表于 2023-5-19 15:10:41 | 只看该作者 �
学习学习,楼主维修能力很强,
互相学习 生意不好 有空发帖子 哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-5-19 15:45
发表于 2023-5-24 06:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术真的好   学习了
发表于 2023-5-24 06:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ibm是什么意思
ThinkPad 系列原来是 IBM的品牌 后面卖给联想了 时序延续到现在  详情 回复 发表于 2023-5-25 15:47
发表于 2023-5-25 12:33:01 | 只看该作者 �
捡漏的要学习学习
这种老机修一台少一台了 很多都淘汰了 还是老机器好修,今天来一个E480 二修 不升压 报了同行150 同行说他报180 不搞了 哎 心累  详情 回复 发表于 2023-5-25 15:48
发表于 2023-5-25 15:47:30 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-25 15:48:47 | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2023-5-25 12:33
捡漏的要学习学习
发表于 2023-8-1 21:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,T480s,电压5伏,能修吗?看私信哥们
待机公共点电压5v吗 正常要9-10v  详情 回复 发表于 2023-8-2 10:06
发表于 2023-8-2 10:06:28 | 只看该作者 �
待机公共点电压5v吗      正常要9-10v
发表于 2023-8-2 10:13:31 | 只看该作者 �
电路太复杂 小零件太多
