查看: 3584|回复: 22
联想小新潮7000MOS管导致不过隔离不充电
发表于 2023-4-28 13:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想售后技术人员拿过来的机器,后面还跟着客户!!!说是我这几天不在发给其他家修了没修好
拿到机子测试发现能开机,但是进系统发现只有电池能用,电源插上去的没显示电源标志。关机拆开机器
发现充电芯片被换过。电池芯片为:88739A其他还有电源接头那的隔离管有明显痕迹
电池拔掉用电源正常开机使用,用电池开机也正常开机使用,唯独电池跟电源同时接电流跳变,短路现象
主板拆下来,板号:LA-E451P独立机器,万用表测量电压插电池情况再插电源发现隔离直接变成1V,电池管理芯片电路上下管子PQ706 PQ305一边11V左右一边1V
又测量88739芯片的11脚1.5V感觉不对劲更换分压电阻 200K跟154K。没有154K找了个150K代替结果还是一样 ,
看来只能尝试更换PQ706跟PQ305。没想到开始正常结果开机测试没5分钟又不行了难道管子不对?重新拆下来测试,最后结果得知是待机芯片那边19VMOS管漏电导致,更换解决问题
客户很急,毕竟已经放在售后快两个星期了,修好装起来就带走了,没来得及拍系统照
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-28 13:37:05 | 只看该作者 �
学习了不错啊
这是不怕被管理发现。。。  详情 回复 发表于 2023-4-29 21:57
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-4-28 13:14:27 | 只看该作者 �
你这收场太快了吧,一顿操作猛如虎,结果故障在别处
修机器本身就要快,拖来拖去谁愿意拿来修。帖子只是简单写下,我没那么多时间写一堆乱七八糟的废话  详情 回复 发表于 2023-4-28 13:39
回复 支持 11 反对 0
发表于 2023-4-30 17:51:47 | 只看该作者 �
技术不错!高手!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-29 21:57:38 | 只看该作者 �
这是不怕被管理发现。。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-28 13:41:01 | 只看该作者 �
这是个好经验
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-28 13:39:36 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-5-2 06:57:00 | 只看该作者 �
“最后结果得知是待机芯片那边19VMOS管漏电导致,更换解决问题”大师:这个问题具体是怎么发现的,可以分析一下原因吗,具体用什么方法测试,准确定位到故障点的?
待机上下管的上管  详情 回复 发表于 2023-5-19 14:48
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-2 07:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是PQ305漏电坏了吗
发表于 2023-5-2 05:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错的事例。
发表于 2023-5-2 09:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前我已遇到一台,查了1小时没找出问题,客户催着急用,拔掉电池用,1毛线都没收
发表于 2023-5-2 12:02:14 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享。
发表于 2023-5-2 13:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析电路能涉及到元器件引脚的具体测量参数就好了,比较容易搞明白故障问题发生的原因
发表于 2023-5-3 20:36:31 | 只看该作者 �
“最后结果得知是待机芯片那边19VMOS管漏电导致”,是哪个MOS管呢?能否发个图?
发表于 2023-5-4 17:58:10 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~~~~~~~
发表于 2023-5-6 23:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不错的事例。
发表于 2023-5-9 10:11:22 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-14 13:12:25 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享给我
发表于 2023-5-19 14:48:50 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2023-5-2 00:57
“最后结果得知是待机芯片那边19VMOS管漏电导致,更换解决问题”大师:这个问题具体是怎么发现的,可以分析 ...
待机上下管的上管
发表于 2023-5-19 19:43:51 | 只看该作者 �
原始故障应该是公共点电容短路了,隔离上管也导通了,修好后要测试下隔离管,导通了就更换...
