查看: 1489|回复: 12
[笔记本电脑]
联想G470e不开机
发表于 2023-5-9 17:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM55芯片组,外接VGA和内屏都不显示,开机电流到1.4A,跳回1.1A,稳定。去掉显卡供电,电流几乎不变。主板电池换过了。电压好像都正常,测量的时候加了散热器了,如图。求各位大神指导一下。
发表于 2023-5-9 22:57:12 | 只看该作者 �
刚刚刷了BIOS,电流没有变化,但关机键不起作用了,按下关机后电流仍有0.8A,需要长按关机。
发表于 2023-5-10 09:32:45 | 只看该作者 �
这个机器不是双显卡的吧,你吧独显断开肯定没有变化啊
发表于 2023-5-10 11:11:20 | 只看该作者 �
CPU是i3 380m,好像有核显。
发表于 2023-7-19 18:36:34 | 只看该作者 �
机器已经修好了,中间经历很多弯路。先是发现显卡旁边少了很多元件。难道是少元件的原因,显卡不工作?
发表于 2023-7-19 18:38:37 | 只看该作者 �
于是按照电路图补齐元件,费了老劲了。
发表于 2023-7-19 18:39:09 | 只看该作者 �
开机,还是一样,故障照旧。
发表于 2023-7-19 18:40:52 | 只看该作者 �
下决心非得修好,闲鱼上买了一个好的笔记本,拆了对比电路。
发表于 2023-7-19 18:42:51 | 只看该作者 �
这是好的主板,恍然大悟,本来就没有这些元件!
发表于 2023-7-19 20:38:08 | 只看该作者 �
从头开始,对照好坏主板,查
SLP_3#/TP198: 3.3V
SLP_4#/TP188: 3.3V
SLP_5#/TP190: 3.3V
CPUPWRGD_R:1.046V
示波器看
LPC_CLK:33.3MHz
CLK_PCI_FB:33.3MHz
PLT_RST#:3.2V
发表于 2023-7-19 20:46:50 | 只看该作者 �
看黄老师的视频,好像没有这种HM55的时序,但是有6-7系列的开机时序,知道了复位信号实际上就是启动信号(为啥叫复位信号),查各个部分的复位信号,Q31的1脚是PLT_RST#给EC的复位:3.2V,查到R239是PLT_RST#给显卡的复位信号,只有0.8V。
发表于 2023-7-19 20:50:34 | 只看该作者 �
估计是里面的线断了,从CPU的复位信号端飞了根线到显卡的复位端。
开机,还是不亮。
发表于 2023-7-19 20:51:54 | 只看该作者 �
忽然想起来,显卡的周围还有很多加上去的元件,应该去掉的,通通摘掉,再次开机,顺利点亮。
