查看: 3630|回复: 2
[MACBOOK]
苹果笔记本A1990不开机
发表于 2023-6-17 11:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1990不开机
客户寄修一台苹果笔记本A1990,描述突然就不开机了,将主板拆出来检测屏线路,首先测量显示座阻值正常,将背光排线拆下检查,发现内部有进水腐蚀的地方
       故障机型:苹果笔记本A1990
       故障现象:不开机
       维修过程:接到一台客户送修的机器,型号为苹果笔记本A1990 ,故障表现为不开机。
苹果笔记本A1990不开机 图1
        客户送修说是不开机,测试发现电流可以上到8-900mA。看电流应该是开机了,只是不显示,将主板拆出来检测屏线路。
        首先测量显示座阻值正常,将背光排线拆下检查,发现内部有进水腐蚀的地方,将腐蚀区域清理后,开机测试已经可以显示了,但是进系统发现电池不充电,观察主板电池小板也有腐蚀的痕迹,电池也鼓包了。
苹果笔记本A1990不开机 图2
清理后更换电池后就可以充电了。
苹果笔记本A1990不开机 图3
       维修结果:将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2023-6-17 16:58:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2023-6-17 20:39:25 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
