当前专题: 笔记本不充电
联想笔记本不充电怎么解决啊
联想笔记本不充电怎么解决啊
联想笔记本电池不充电啊!没有图纸啊!谁有给份啊!发个链接我去下也行啊!不知道这是不是通病啊!...
外星人笔记本 15 R2 CPU降频 不充电
插入(原装)充电器,显示正在充电,CPU频率可上升到3.6,大概5秒钟后,提示未充电,CPU恢复0.78 ...
新人求助,笔记本电脑充电器问题!
新人求助,笔记本电脑充电器问题!
笔记本电脑充电器上面标注的是19.5V电压,脱机单独用万用表测到的电压为19.83V是正常的吗?
联想笔记本不充电维修
联想笔记本不充电维修
448.06701.0011开机进系统提示正在充电对话框,立刻不充电,对话框来回闪退,电池客户从网上买了一个电池,装上还是不行,最后主板充电供电电阻变质,10欧姆变成...
NEC笔记本充电芯片坏导致掉电不能再次上电维修
3.3V正常,再测试到其他的条件时发现 EC适配器检测脚ACIN电压不正常,在3.3V到1.5V之间跳变,就像电容充电放电过程一样,那就追查来源咯。[attach...
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
戴尔笔记本LA_D821P不充电修复
之前修的时候忘拍亮机图了,这是凭着记忆写的帖子,希望能给修到戴尔不充电的朋友一点点思路。...
雷神911s6笔记本不充电,场效应管烫手有烧味!
10秒就停了(不显示未充电,也不显示充电,只显示电源已插入)关机也充不上。[font=-apple-system, ...
宏碁6代I3笔记本进水 单用适配器不开机 电池不充电能...
先测量公共点 果然不出电压PQ14脚没有得到高电平 测24780条件 28PIN 19V 6PIN2.8V 24脚6V ...然后插电池也可以充电了 维修结束1930541
标签: 笔记本进水   阅读全文
请问哪个机型的笔记本采用type-c充电器来供电的
请问哪个机型的笔记本采用type-c充电器来供电的?主要是想找这些机型的电脑图来看看原理
苹果笔记本A1465 820-3435-B 灯不亮 不充电 插电自动...
本帖最后由 5605245 于 2019-12-19 00:49 编辑苹果笔记本A1465 820-3435-B 适配器灯不亮 不充电 插电自动开机 关后再开不开机 单单用电池插上自动开机...
标签: win7   阅读全文
戴尔笔记本无法识别电源适配器,电源已连接,未充电
各位大哥,帮忙看下,戴尔笔记本电脑开机显示无法确认电源适配器,进入界面后看电池显示电源已连接,未充电 ...
DELL 笔记本 15-7559 笔记本不充电 不装电池 显示255%...
不插电池显示255%可用。查电池接口SMBDAT0 SMBCLK0 到IO 和充电芯片都是通的,不插电池时都有3.3V.充电芯片BQ24780S 周边也没发现问题。在论坛看到有朋友发帖说...
宏碁笔记本没充电,即一直显示充电标志,各位师傅,...
18998921899893
华硕笔记本不充电
华硕笔记本不充电
今天收到客户送来一台华硕笔记本,型号是S46C,故障是不能充电。插上电源,开机,进入桌面后,发现右下角显示的是电池供电(电池旁边没有插头图标)...
V星笔记本充电故障,版号:ms-16r31关机能正常充电,...
客户才买几个月的笔记本,掉进水里,造成处理器供电芯片19V断线,充电芯片的ACDET的电阻腐蚀更换,由于客户电池也进水腐蚀了,直接换了一个新的。机器的现在故障...
求高手指点 小米笔记本不充电
求高手指点 小米笔记本不充电
可调电源可以充电,用原装充电器不能充电,充电口只能测量到一个电压 4.8V,为什么可调电源可以充电,小米原装充电器不能充电,本人新手希望高手指点 ...
首发,修复进水小米笔记本TM1701不开机不充电板号6050...
进水不开机,同行处理后不充电单适配器不开机; [font...
小米笔记本充电口供电位置。
小米笔记本充电口供电位置。
接一个小米笔记本接电源没反应,接口是TPYEC,测量公共点没有20V电,拆开发现,接口有烧糊地方,现在是不知道哪个脚是20V供电。哪位能告知一下。1856046...
苹果A1278笔记本不充电,指示灯不亮故障维修
【故障机型】苹果A1278【故障现象】笔记本不充电,指示灯不亮 ...
MacBookA1278笔记本客户自己换过电池不充电故障维修...
【故障机型】A1278 板号 820-2936-B...笔记本不充电专题:...
