查看: 2754|回复: 25
联想笔记本不充电怎么解决啊
发表于 2020-5-2 09:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本电池不充电啊!没有图纸啊!谁有给份啊!发个链接我去下也行啊!不知道这是不是通病啊!
发表于 2020-5-2 10:05:16 | 只看该作者 �
你这样修个毛线呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
找不到图纸啊兄弟有没有图纸啊  详情 回复 发表于 2020-5-2 10:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-5-2 10:13:09 | 只看该作者 �
专注主板维修 发表于 2020-5-2 10:06
肯定是通病,很多这样的故障,等你找出来
你有没有这个图纸啊,我用积分下也行啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-2 10:06:40 | 只看该作者 �
肯定是通病,很多这样的故障,等你找出来
你有没有这个图纸啊,我用积分下也行啊  详情 回复 发表于 2020-5-2 10:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-2 10:49:38 | 只看该作者 �
先查查条件嘛   没图纸这就不修了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-5 00:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确认电池没问题了吗?
发表于 2020-5-4 11:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号内存贴纸下面,自己搜
发表于 2020-5-2 10:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片査数据手册
发表于 2020-5-2 10:13:49 | 只看该作者 �
找不到图纸啊兄弟有没有图纸啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2020-5-2 10:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个芯片么?
发表于 2020-5-2 12:49:04 | 只看该作者 �
这机子图纸好多吧。、、、、
发表于 2020-5-4 13:09:03 | 只看该作者 �
现在没图纸难修了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-4 13:24:10 | 只看该作者 �
拆开测一下充电芯片条件啊  还有就是进系统看看 能不能认到电池 还有就是看看电池坏没坏
发表于 2020-5-4 22:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器有图纸,点位都有吖
发表于 2020-5-5 22:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有图纸有BIOS呀
发表于 2020-5-6 06:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有台这款要修,也是充电问题,主要是一会儿正常一下又不充电。
发表于 2020-5-6 09:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天刚接这台一模一样的,进水不充电,然后换了块电池就好了
发表于 2020-5-6 20:56:31 | 只看该作者 �
跟我一样刚学的吧
发表于 2020-6-15 10:13:55 | 只看该作者 �
继续学习
按从易到难的维修思路,是不是应该先换块电池试试啊
