查看: 15854|回复: 43
首发,修复进水小米笔记本TM1701不开机不充电板号6050A2940901对地值和电压标识
发表于 2019-7-22 16:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:小米笔记本TM1701;
主板型号:6050A2940901;
故障现象;进水不开机,同行处理后不充电单适配器不开机;
维修人:超哥,广东江门新会;
江门那边的同行,说是进水了,现在单电池可开机。
拆开检查,进水痕迹基本被处理好了,但部分电容电阻发黑。
搜索全网,无图纸资料,只能根据经验盲修。
换小米type充电芯片故障依旧,遂换回原ic,看着这机器,放弃之前再努力一把。
BQ24780S芯片主供电3V到1V直接跳,
跑线到最前级的隔离管,依旧1V到3V跳.
根据经验换BQ24780S,故障修复,
发帖就几句话,修起来可不轻松,实际维修走了不少弯路,就是因为全网都无小米笔记本的资料。
特地抽时间测量所有电感对地值和,待机开机时的电压,节省大家摸索的时间。
用淘宝买的type转接口接可调时,关机充电2.8A。
用原装适配器进系统后可以充电了。
你的加分,是我继续发帖的东西,谢谢观赏!
补充内容 (2020-1-13 14:59):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
购买记录
购买人数149价格购买时间
 会员1397741100鑫豆2025-6-24 01:21
 会员1512885100鑫豆2025-2-8 13:13
 会员642503100鑫豆2024-9-18 21:35
 会员1370978100鑫豆2024-7-7 14:57
 会员538600100鑫豆2024-6-7 17:42
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +79 +69 收起 理由
益博电脑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
spwwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
南山竹海 + 1
MSI + 2 + 2 精品文章
♂ㄒ♀ + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
飞扬的旋律 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员991923 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-4-28 14:20:54 | 只看该作者 �
现在新出的小米和华为都比较难搞
发表于 2020-4-28 14:16:33 | 只看该作者 �
我手里有一台一模一样的摔得现在不读电池,读取不到电池接适配器可以正常使用,有招吗大神
发表于 2019-7-24 09:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反手就是一个赞
发表于 2019-7-23 19:42:23 | 只看该作者 �
我今天也看了一下,手上有这个机器,键盘坏了,这个rts芯片应该是个检测芯片,一开始我以为是芯片呢,后面仔细看居然充电芯片在后级,把我都搞蒙了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-22 16:44:03 | 只看该作者 �
RTS 这个芯片 不便宜啊,, 25一个。。
发表于 2019-7-22 17:05:57 | 只看该作者 �
学习了可以。。。。。
发表于 2019-7-22 17:28:44 | 只看该作者 �
这个芯片买过 蛮贵
发表于 2019-7-22 17:36:15 | 只看该作者 �
小米的资料是少
发表于 2019-7-22 18:13:28 | 只看该作者 �
小米的资料是少 --路过
发表于 2019-7-22 19:49:51 | 只看该作者 �
小米的资料是少 --路过
发表于 2019-7-22 20:40:35 | 只看该作者 �
原图在什么地方?
发表于 2019-7-23 09:36:19 | 只看该作者 �
碰到这样没任何资料的机器现在基本放弃 没有以前有耐心!
发表于 2019-7-23 14:11:47 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-23 17:27:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-23 23:28:31 | 只看该作者 �
面对没图没点位的机器没什么自信,花时间跑线的基本放弃
急难险重的活总得有人干啊  详情 回复 发表于 2019-9-11 08:46
发表于 2019-7-25 12:04:58 | 只看该作者 �
小米的基本就不存在资料,
发表于 2019-7-25 12:21:23 | 只看该作者 �
学习了,小米无图纸比较难修
发表于 2019-7-26 10:02:14 | 只看该作者 �
测量图论坛压缩严重,期待老哥上传个高清压缩包版本
没有压缩,我手机就这像素  详情 回复 发表于 2019-7-26 10:03
发表于 2019-7-26 10:03:21 | 只看该作者 �
没有压缩,我手机就这像素
发表于 2019-8-30 22:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了,自去年开始大神们都陆续离开了,还有你在坚持
我还不算大神,改行修手机是与时俱进,我也快了  详情 回复 发表于 2019-8-31 10:33
发表于 2019-8-31 10:33:12 | 只看该作者 �
