怀疑充电芯片BQ25A坏,但是为什么能用半个小时才烧,而不是插电就烧,不明白了,(去掉上下管也能开机,就是显卡驱动装不,不然不要电池,反正他的那个电池也...
室内220V空气开关断电,笔记本不能开机,这时重新合上室内220V市电,拆下笔记本电池放电,再接上电池和插上交流电能正常开机,进入系统,显示电池正在充电85%,...
适配器正常开机,电池正常开机,不能充电,系统不能识别电池,插电池灯也不亮,插适配器电池接口也没有输出,不插电池,接口应该有2V左右的电压!充电芯片型号是...
一看故障就是充电就大短路啊,既然维修站都不给保修了。那就拆开看看吧。拆开后经过测量发现电池口附近有一个8脚的场管坏了,用万用表二极管档测量直接导通,...
宏碁Z09笔记本不充电-电池换过还是不可以-,用电源进系统后 电池显示还有电量-只是:充电器已连接,未充电,电池插上 测试电池电量0V 求思路-充电芯片BQ...
