查看: 8033|回复: 18
笔记本充电接口接进适配器要冒火星
发表于 2015-9-14 15:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午修一台笔记本 换了一个电源接口. 现在接上电源要冒火星. 是怎么回事啊 !
发表于 2015-9-14 16:58:12 | 只看该作者 �
接通电源的那一刹那是电流最大的时候,所以才会有火星。
最好是先把电源适配器接到电脑上,然后再插通电。这样的话电源适配器能适当减小通过的电流大小,不妨试试看。
发表于 2015-9-14 17:11:43 | 只看该作者 �
正常的吧,我现在用的也是这样
发表于 2015-9-14 17:12:43 | 只看该作者 �
短路了吧,
发表于 2015-9-14 17:14:40 | 只看该作者 �
你换个电源口试试吧
发表于 2015-9-14 18:19:19 | 只看该作者 �
有些本子就是这样的,不奇怪啊
发表于 2015-9-14 18:33:52 | 只看该作者 �
好像和接口接触不好,有点关系
发表于 2015-9-14 22:41:50 | 只看该作者 �
应该是接插的过程有过短路的情况出现。
发表于 2015-9-14 22:46:42 | 只看该作者 �
短路了别。你焊接有问题吧
发表于 2015-9-14 22:47:29 | 只看该作者 �
很正常,不要觉得意外,火跟火能擦出火花,电和电也能擦出火花
发表于 2015-9-14 22:53:36 | 只看该作者 �
如果火星过后能正常使用那就没有什么问题!!!如果插上打火后使用不了哪就是短路了!
发表于 2015-9-14 22:54:05 | 只看该作者 �
通电瞬间要给电路上的电容充电,肯定冒火。
发表于 2015-9-14 22:59:36 | 只看该作者 �
插上后能正常开机的话就是正常的,有很多都会打火的。要是插上后不能正常用,而且能听到电脑或适配器有响声就应该是主板有短路,这么说你应该能判断
发表于 2015-9-15 08:31:16 | 只看该作者 �
正常现象,先接笔记本,插插座的时候,插头也是有火星;只要能正常使用,没又问题。
发表于 2015-9-15 09:41:27 | 只看该作者 �
有些是接触不好打火,有的可能是短路了。
发表于 2015-9-15 11:02:04 | 只看该作者 �
这种情况神舟的比较多,不过都无所谓
发表于 2015-9-15 11:13:25 | 只看该作者 �
很正常 有些机器 你接上电源 口子那里就要轻微的打一下火  只要可以正常用 无所谓的··
发表于 2015-9-15 12:18:53 | 只看该作者 �
接口如果有接触不良的情况会这样
发表于 2015-9-15 12:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接囗没处理好,楼主拆下好好看看吧
